#1 Tue 20 January 2015 13:28
- Elie45
QGIS 2.6.0 : Déplacer étiquette avec souris
Bonjour tout le monde,
J'utilise Qgis 2.6.0 et je n'arrive pas à trouver comment déplacer les étiquettes avec la souris, alors que j'ai lu que l'on pouvait le faire. Faut-il télécharger un outil?
#2 Tue 20 January 2015 14:28
- Elie45
Re: QGIS 2.6.0 : Déplacer étiquette avec souris
D'ailleurs même à partir de la boîte de dialogue concernant les étiquettes je ne trouve pas comment décaler la position des étiquettes à part leur orientation "parallèle, courbé ou horizontal"
quelle galère! si quelqu'un peut m'aider!
#3 Tue 20 January 2015 14:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
oui, il faut installer les extensions EasyCustomLabelling (pour pouvoir les positionner où on veut) et Memory Layer Saver (pour enregistrer ces modifications dans le projet et pouvoir les retrouver un autre jour). Tout se passe via le meny Extension > Installer/Gérer des extensions
#4 Tue 20 January 2015 14:39
- Elie45
a yé, il m'a créer une copie de ma couche commune avec Label devant (label commune!)
du coup quelle est le principe de fonctionnement parceque j'ai beau trifouiller rien ne se déplace?
#5 Tue 20 January 2015 15:05
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
il existe aussi la possibilité de créer deux champs (X_label et Y_label par exemple) dans les données attributaires. Puis dans l'onglet Etiquettes des propriétés de la couche, d'indiquer dans Emplacement -> Coordonnée les deux champs précédemment créés pour X et Y.
Ensuite, en activant l'édition de la couche, l'outil Déplacer l'étiquette va s'activer et vous allez pouvoir positionner où vous voulez vos étiquettes.
L'inconvénient est que cela vous crée deux champs supplémentaires et que si vous souhaitez réutiliser cette couche dans un autre projet et pouvoir à nouveau déplacer les étiquettes, il vous faudra soit avoir deux autres champs soit dupliquer la couche.
Pierre
#6 Tue 20 January 2015 15:27
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Le principe est tout aussi simple, c'est comme si vous numérisiez n'importe quelle autre couche (linéaire, ici). Vous basculez votre couche en mode édition (je crois que l'extension le fait automatiquement lors de la création de la couche, sinon clic droit). Et vous sélectionnez l'entité qui vous intéresse (de préférence avec l'outil de sélection (par un rectangle) ou avec un polygone car il peut y avoir un léger décalage entre l'entité même et le texte affiché) puis déplacez avec les outils de numérisation classique
#7 Tue 20 January 2015 15:45
- Elie45
Alors j'arrive à déplacer mes étiquettes avec la technique de Santana, et à les colorer par contre paradoxalement impossible d'agrandir la police!!??
pourtant la manip reste la même que pour la couleur...
#8 Tue 20 January 2015 15:49
- Elie45
même la police d'écriture j'arrive à la changer!
#9 Tue 20 January 2015 22:23
- mathmaroc
Merci Santanna, très pratique cette manipulation. Quel gain de temps !!!
Pas de pb de mon côté pour agrandir la police. En revanche, il semblerait que la couche vecteur dupliquée ne puisse pas s'enregistrer correctement (du moins avec les modifications de l'étiquetage) en dehors du projet. Mais ce n'est pas vraiment un souci...il suffit d'enregistrer les deux couches dans un projet .qgs.
Bonne fin de soirée,
mathmaroc
#10 Wed 21 January 2015 15:06
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Habituellement, 95% des étiquettes sont positionnées à mon goût.
Pour les 5% qui posent problème, j'ajoute des conditions pour les placer correctement.
Voici un exemple de code pour «Étiqueter cette couche avec».
CASE WHEN "Arron_Etiquettes_Etiquet" LIKE 'Pierrefonds%' THEN '||||Pierrefonds-|Roxboro' WHEN "Arron_Etiquettes_Etiquet" LIKE '%Île-Biz%' THEN 'L\'Île-Bizard–|Sainte-Geneviève||' WHEN "Arron_Etiquettes_Etiquet" = 'Lachine' THEN '|||Lachine' WHEN "Arron_Etiquettes_Etiquet" LIKE 'Côte-des-Neiges%' THEN 'Côte-des-Neiges–|Notre-Dame-de-Grâce|||||' ELSE "Arron_Etiquettes_Etiquet" END
Les « | » servent pour les saut de lignes.
#11 Thu 22 January 2015 10:29
- Elie45
Je lutte toujours avec ma taille de police. Tans pis jlaisse tomber
#12 Thu 22 January 2015 10:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Salut
Quand tu parles de taille de police, il s'agit bien du champ dans Propriétés de la couche > Etiquette > Texte >Taille?
Si oui, il me semble que par défaut, le bouton de "valeurs définies par des données" doit être jauni. En le survolant, tu remarqueras que la définition actuelle est à Lblsize qui est un champ de la couche créée. Tant que ce bouton sera actif (jaune), ce sont les valeurs de ce champ qui seront appliquées à la taille de l'étiquette. Dès lors, de deux choses, l'une:
- ou tu modifies le contenu de ce champ de la table et peux personnaliser selon les étiquettes
- ou tu désactives ce bouton (clic droit) et saisis la valeur que tu veux en taille dans le champ taille (pas de personnalisation)
- ou encore (oui, je sais, j'avais dit deux choses) tu édites la définition des "valeurs définies par des données" (toujours clic droit) et saisis une valeur ou une formule de ton cru << possibilité de personnaliser ou non
PS: cette procédure s'applique bien évidemment à quasi tous les champs de définition de ton étiquette.
Dernière modification par SANTANNA (Thu 22 January 2015 10:50)
#13 Thu 22 January 2015 13:15
- Elie45
Yes!!
Je n'avais pas vu ce petit icone au bout de la barre TAILLE . J'ai cliqué sur DESACTIVER et maintenant ça marche!
Merci encore.
Bon maintenant je vais essayer de comprendre ton message!! mais tu m'as mis sur la piste merci encore
