#1 Fri 30 January 2015 08:08
lulu l abeille
QGIS : Suivi évolution
Je suis novice sur QGIS et dans le domaine du SIG.
Je suis conscient que je vais utilisé une bombe atomique pour chasser une fourmi mais voilà mon problème.
je voudrais réaliser le suivi de mes ruches avec Qgis. j'ai pu créer une couche "ruche" avec les différents attributs à renseigner. Jusque là tout va bien.
maintenant je voudrai savoir si je peux réaliser un suivi par date et l'archiver.
Par Exemple j'édite la ruche 1 et je peux voir que le 10 10 2014 j'ai effectué un nourrissement
        12 11 2014 j'ai fais un traitement
Bonne journée
#2 Fri 30 January 2015 09:58
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS : Suivi évolution
C'est un lien de 1 à n, dans le jargon des bases de données. Il faut donc d'une part le fichier des points ruches, qui doivent avoir un identifiant unique (Par exemple : ID_RUCHE) et d'autre part une table type Excel avec les champs suivant (par exemple) : ID_RUCHE, DATE, TYPE_TRAITMT
Le lien se fera ensuite entre les deux tables par jointure.
#3 Fri 30 January 2015 10:25
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour compléter les propos de Robin et utiliser le vocabulaire dans QGIS, le lien se fera surtout par des relations (oui, je sais, ça fait bizarre comme phrase) si vous souhaitez visualisez le suivi. L'option "Relation" est accesible depuis le menu Projet > Propriétés du projet > Relations.
#4 Fri 30 January 2015 13:33
lulu l abeille
Merci pour les renseignements  je vais essayer de les mettre en oeuvre
bonne journée
#5 Fri 30 January 2015 13:49
Robin
GeoRezo forever
Oui, le mot clé "relations" est plus approprié dans ce cas précis smile
