#1 Fri 06 February 2015 17:25
Thomas-GMB
QGIS 2.6 : Problème de rasterisation : valeurs bornées à 0 - 101
Je travaille sous QGis 2.6
Je souhaite rasteriser une couche vecteur de points avec un champ attributaire comportant des effectifs (un nombre de chauves-souris dénombrés dans chacun des gîtes constituant mes points en l'occurrence, avec un max de 900 individus).
Lorsque j'utilise l'outil Rasteriser du menu Raster>Conversion tout fonctionne correctement (je précise, mon champ attributaire, une taille de pixel de 100x100 mètres, et j'ai vu dans le support de GDal que je pouvais aussi préciser l'extension de mon raster en sortie).
Le seul hic, c'est que, dans le résultat, mes pixels sont bornés à la valeur 101, alors que mes effectifs vont jusqu'à 900.
Est-ce que quelqu'un aurait une explication, et une solution aussi ?
Thomas
#2 Mon 09 February 2015 11:36
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 2.6 : Problème de rasterisation : valeurs bornées à 0 - 101
voir réponse donnée dans forumsig ! wink
#3 Tue 10 February 2015 12:42
Thomas-GMB
Merci Matthieu,
Est-ce que l'explication que tu donnes reste valable considérant que mes effectifs ne dépassent pas 1000 ou 1500 individus. Et que ça voudrait dire que mon Raster est en 8 bit, mais dans ce cas je devrais pouvoir obtenir des valeurs bornées à 0 - 255 (ou à - 128 / 127), alors que dans mon cas je suis borné à 0 - 101
Si c'est quand même ça la raison, dans quels paramètres puis-je déterminer de rasteriser en 16 ou 32 bits plutôt qu'en 8 ?
à bientôt
#4 Thu 12 February 2015 14:51
MathieuR
utiliser l'option -ot
-ot {Byte/Int16/UInt16/UInt32/Int32/Float32/Float64/
             CInt16/CInt32/CFloat32/CFloat64}
http://www.gdal.org/gdal_rasterize.html
#5 Fri 13 February 2015 15:45
Thomas-GMB
Merci pour la réponse
Thomas
