#1 Mon 09 March 2015 09:42
- salome2310
QGIS 2.1.8 (Win7) : requêtes spatiales / aide svp
Je travaille actuellement sur projet QGIS et j'ai en fait deux questions. Je travaille avec deux fichiers csv qui comportent respectivement 130 et 7000 lignes et lors d'une requête spatiale, une fois celle ci effectuée entre ces deux couches lorsque je veux "créer une nouvelle couche avec mes objets un message s'affiche et me dit " Désolée! Seuls ces pilotes sont disponibles : OGR, POSTGRES et SPATIALITE.". Je suis relativement novice sur QGIS et je ne sais pas ce que cela signifie. Sachant que cette fonctionnalité marche très bien pour d'autres fichiers.
Ma deuxième question est peut-on automatiser une requête spatiale pour environ 450 couches différentes sachant qu'il s'agit de la même requête spatiale? Si je dois le faire " à la main" cela va me prendre un temps fou.
J'ai fait des recherches internet anglais et français et je ne trouve rien.
Je suis sous windows 7 avec comme version QGIS 2.1.8.
Je vous remercie par avance
salome2310
#2 Mon 09 March 2015 10:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.1.8 (Win7) : requêtes spatiales / aide svp
Je suppose que ce sont d'autres types de fichiers, pas des csv...
Le fichier csv étant un fichier texte ne contenant pas d'entité graphique, il est normal que vous ne puissiez pas faire d'opération spatiale avec. Si vous avez des informations permettant de localiser ces entités, essayez peut-être un import avec l'outil de texte délimité ou sinon, une jointure avec une couche spatiale qui y correspond.
Pour la seconde question, oui, c'est envisageable mais selon le type de traitement, il vous faudra plus ou moins mettre la main dans le cambouis. Le menu Traitement propose dans ses outils un mode "traitement par lots" (un clic droit sur l'outil) ou la possibilité d'itérer sur le contenu d'un dossier. Le modeleur graphique aussi apporte de telles facilités. Si vous savez programmer, notamment en Python, c'est aussi possible de créer ses propres scripts.
#3 Mon 09 March 2015 11:41
- salome2310
Merci pour votre réponse rapide
En fait je ne l'ai pas précisé c'est vrai mais dans mon premier cas j'ai également le fichier sous forme de shapefile, dans ce cas la cela devrait fonctionner non?
#4 Mon 09 March 2015 11:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
deux fichiers de type shapefile sur lesquelles vous tentez une analyse spatiale ou un mélange shp / csv? Le deuxième cas, pour la raison sus-indiquée ne devrait pas marcher. Par contre, si ce sont deux shp, ça devrait. Et si tel n'est pas le cas, plusieurs pistes éventuelles:
- les paramètres de traitement sont-ils renseignés comme il faut?
- les données sont-elles dans la même projection?
- les géométries de ces données sont-elles valides?
vous trouverez surement sur le forum plusieurs discussions sur ces situations...
