#1 Fri 05 June 2015 15:26
Lucile Roblot
QGIS 2.6 : problème gdal_merge
Après avoir lu tous ce qu'il y a au sujet de gdal et essayé de comprendre comment ça fonctionnait, je suis toujours dans l'impasse.
Je souhaites tout simplement fusionner plusieurs fichiers ECW en un seul donc je pensais utilisé l'outil gdal_merge. J'ai installé plusieurs choses sans savoir réellement les utiliser : OSGeo4W et ms4w.
Lorsque je lance la commande voici le message d'erreur :
" Traceback (most recent call last):
File "C:\PROGRA~2\QGISBR~1\bin\gdal_merge.py", line 37, in
import gdal
ImportError: No module named gdal
Je ne sais pas ce que je dois faire...
#2 Fri 05 June 2015 16:11
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
Re: QGIS 2.6 : problème gdal_merge
je suis actuellement sur un problème similaire sur l'implémentation de gdal_merge en ligne de commande. J'ai lancé le sujet à ce niveau :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 95#p269295
peut-être trouverez-vous des éléments de réponse
Maxime
Maxime VITTER - Doctorant CIFRE en télédétection
#3 Fri 05 June 2015 16:22
Lucile Roblot
Merci pour votre réponse. Je vais essayer de faire ce qu'ils vous disent, peut être cela réglera le problème.
Je vous tient au courant de mon avancé dans sa résolution.
