State Of The Map 2024
#1 Tue 21 July 2015 17:12
levenez
QGIS : Transfert du champ "surface" entre deux couches
Est il possible de transférer les valeurs du champs "surface" de la table de ma couche principale, aux objets correspondant, se trouvant dans la table "intersection"?
J'ai essayé de recalculer la surface dans la couche intersection, mais les valeurs ne sont pas cohérentes...
Merci!
#2 Wed 22 July 2015 03:48
Paul
Lieu: Paris
Re: QGIS : Transfert du champ "surface" entre deux couches
J'imagine que tu as fait une intersection entre ta couche principale et une autre couche. Tu as donc maintenant des entités plus petites. Quand tu recalcules ta superficie sur la couche intersection, tu obtiens les superficies des nouveaux polygones. D'où la non cohérence ?
Mais normalement lors de l'intersection tu conserves les informations des deux couches, donc tu aurais du conserver la surface de ta couche principale...
Si tu as un champ commun entre ta couche principale et ta couche intersectée, tu peux faire une jointure par attributs.
En espérant que ça aide.
Paul
