#1 Fri 20 November 2015 11:08
- Manon Guiraud
Récupérer d'un PDF infos vectorielles pour carto
Je travail en ce moment sur un projet ou je doit récupérer des informations vectorielles de fichiers pdf pour les envoyer sur autocad (map 2011), et les recaler sur un fond de plan.
Précédemment la méthode utilisée était de recaler le pdf sous le fond de plan et de retracer les infos dont on avait besoins. C'est long et je pense qu'on doit pouvoir automatiser un peu tout ça.
J'ai trouvé une façon de réaliser ces opérations mais les opérations sont lourdes et ma machine à du mal à encaisser, je cherche donc une méthode plus efficace et moins gourmande en mémoire vive que la mienne. je m'explique :
Ma source d'information est une longue série de pdf que j'exporte en dxf page par page via illustrator, (c'est long mais ça marche sans problèmes)
Puis j'ouvre mon dxf dans autocadmap sur le fond de plan et j'utilise la commande ALIGN pour le placer correctement (opérations très longues)
Une fois le dxf à sa place j'éclate le bloc (décomposer) et je sélectionne uniquement les infos dont j'ai besoins (lignes et texte) que je place dans un calque approprié.
Puis je purge le calque du dxf dont je n'ai plus besoins et je recommence avec le suivant.
Sur le papier ça marche, et les premiers essais étaient concluant mais au bout de 5/6 tout mouline dans la semoule et je vois bien que je ne vais pas arriver au bout de ma démarche comme ça.
Je prend toutes vos idées, d'avance merci a ceux qui se creuserons la tête.
#2 Fri 20 November 2015 15:10
Re: Récupérer d'un PDF infos vectorielles pour carto
Ce qui me vient à l'esprit c'est la bibliothèque pdf2svg. Bibliothèque utilisée il me semble par le script permettant d'importer le bâti sous josm par exemple pour alimenter la base OSM.
Prendre attache peut être du côté de celui qui à mis en place ce site : http://cadastre.openstreetmap.fr/
#3 Tue 24 November 2015 08:37
Il fut un temps où de nombreux éditeurs (CAO-DAO et SIG) assuraient la promotion de leurs solutions de "vectorisation automatique": à partir d'une image, on pouvait facilement obtenir un fichier vecteur.
Je n'ai pas su retrouver le nom d'un produit dans le vaste catalogue (en ligne) d'Autodesk, mais un contact commercial avec un revendeur pourrait vous aider pour étudier cette piste:
http://www.autodesk.fr/resellers/locate-a-reseller
Par curiosité, quel est le thème de vos données géographiques?
Bruno
#4 Thu 26 November 2015 13:59
Google est plus rapide
http://www.autodesk.com/products/autoca … n/overview
#5 Thu 24 December 2015 11:04
- Manon Guiraud
Bruno
Désolé pour la réponse tardive, mes données sont des réseaux. J'ai résolu mon problème en allégeant les PDF sur Illustrator, je ne garde que les infos dont j'ai besoins et 3 points reconnaissables pour recaler mes réseaux, ça allège conséquemment les fichiers, et ça suffit pour le travail que j'ai à faire, ça n'irait peut être pas si j'avais plus de fichier à recaler.
Je vais tout de même jeter un coup d'oeil à vos solutions mais je ne pense pas que ça colle à mon cas. Le PDF étant réalisé à partir de vecteurs, l'étape vectorisation n'est pas nécessaire.
#6 Mon 28 December 2015 18:42
Bonsoir Manon,
Et pour quelles bonnes et mauvaises raisons ne parvenez-vous pas à exploiter directement les fichiers avec les données au format vecteur?
Bruno
#7 Thu 04 February 2016 11:55
- Manon Guiraud
Bonsoir Manon,
Bruno
bonnes ou mauvaises, je ne sais pas, les certitudes sont qu'on ne peut pas avoir accès à autre chose que des formats PDF. Que les PDF en questions étaient surchargés d'infos (3 couches d'une même information) ce qui rend les fichiers très lourds inutilement.
Donc fichiers très lourds + poste informatique pas forcément très performants = opération très longues et Autocad qui plante.
Bon finalement ce ne sont que des mauvaises raisons =/
#8 Fri 05 February 2016 11:02
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
1) Autodesk n'a aujourd'hui aucun outil de vectorisation/conversion PDF vers DXF/DWG !
2) Neanmoins SVP serait il possible d'avoir un de tes "gros" PDFs pour evaluation ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#9 Thu 28 April 2016 19:17
Avez vous essayé avec la vectorisation d'Inskape?
«J’avais le sentiment que les itinéraires chantés ne se limitaient pas à l’Australie, mais constituaient un phénomène universel, le moyen par lequel les hommes marquaient leur territoire.»
Bruce Chatwin
#10 Fri 29 April 2016 10:11
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
oui
pour plus de détail c'est ici http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 93#p281593
