Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 28 April 2008 23:28
maure
Carte MNT et MapInfo
Bonjour tout le monde
Je suis un etudiant en 5 année d'une ecole d'ingenieur. Mon projet de fin d'etude comporte une partie carto dans laquelle je dois afficher une carte MNT et permettre à l'utilisateur de placer des sites radio sur la carte directement , mais mon problème est tout d'abord:
- où je peux trouver des MNT gratuits de la Tunisie
- avec quel logiciel je peux faire l'interfaçage de mon application pour lire des MNT ?? est ce que c'est possible avec MapInfo ou bien ArcView, en connaissant que j'ai une version MapInfo 5.5  et arcView3.3
- si j'ai une reponse j'ai d'autres questions
merci beaucoup.
#2 Mon 28 April 2008 23:41
Maurice
Re: Carte MNT et MapInfo
J'ai remplacé dans votre post "carte MNT" par MNT tout court, puisque c'est un type de donnée (et pas de carte)
Quel que soit le logiciel, vous ne pourrez pas traiter des données MNT sans des extensions (payantes !): Vertical Mapper pour MapInfo (ou le gratuit GridAnalyser, que l'on trouve en téléchargement sur ce forum: faire une recherche) ou SpatialAnalyst pour ArcView
On trouve des MNT gratuits à 90 m de la mission SRTM... sur le monde entier !
#3 Mon 28 April 2008 23:55
maure
bonjour
merci beacoup mon frere est ce que Grid Analyser peut lire ce type de carte et est ce qu'il est compatible avec MapInfo5.5 de plus quel est l'extension de ce type de carte
merci beaucoup
#4 Tue 29 April 2008 11:09
Maurice
GridAnalyser est une extension (mbx) de Mapinfo et doit tourner sur MI55 (à vérifier cependant...)
Comme je l'ai dit les MNT ne sont pas des types de carte mais des types de données (que l'on peut traiter et mettre dans une carte...).
L'extension des fichiers MNT traités est variable suivant le format de départ (ça peut même être du texte ASCII : *.txt) et le logiciel avec lequel on les traite...
#5 Tue 29 April 2008 11:24
maure
Bonjour et merci sur l'eclairage,
la j'ai télécharger une carte de http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/listImages.asp sous format tiff comment je peux le transformer en XYZ pour que je puis le lire dans MapInfo sinon tu propose qoui à moi car mon bite est de placer des sites radio sur la carte et de determiner le profil de terrain entre ce deux site et merci beacoup
de plus j'ai une autre carte sous format .DEM je n'est pas arriver à le lire
#6 Tue 29 April 2008 11:48
Maurice
Comme l'indique l'aide de Grid Analyser (je suppose que c'est ce freeware qui sera utilisé) il vaudrait mieux charger le MNT au format ArcView ASCII grid file (*.asc)
Le format geoTIFF est un format image géoréférencé (l'image se place correctement en X et Y) mais (sauf erreur) il ne comporte pas d'information sur le Z (s'il est en 8 bits il ne pourrait aller que de 0 à 256 m....et sinon il doit être difficile d'extraire le Z des comptes numériques d'une image en 16 ou 24 bits ...)
#7 Tue 29 April 2008 11:59
maure
ok j'ai une carte sous format (*.asc) comment je peux le lire en connaisant que j'ai MapInfo 5.5
de plus j'ai une autre (*.DEM) est ce que vous avez une idée sur ça
merci sur vos aides
#8 Wed 30 April 2008 16:49
maure
bonjour la je pas arriver à telecharger Grid Analyser est ce que vous pouvez m'aider
#9 Wed 30 April 2008 17:13
Maurice
#10 Wed 30 April 2008 17:20
S.LINARES
Les liens pour y accéder sont disponibles à partir de ce post.
Je viens juste de récupérer les 2 versions. Pour lire le MNT au format  ASCII .asc, il faut procéder à son importation (import acii grid)
Bon courage
Sébastien LINARES
Responsable S.I.G. - Administrateur de Données
________________________________________________________________
DIREN Guyane
33, rue Félix Eboué - B.P. 380 - 97328 CAYENNE cedex
tél.: 0594 29 80 25 - fax : 0594 37 89 81 - mél : sebastien.linares@texte-a-enlever.developpement-durable.gouv.fr
#11 Wed 30 April 2008 18:02
maure
merci Sébastien LINARES
je le telecharge mais j'ai une carte MNT sous format *.asc  comment je peux le lire dans MapInfo et comment je peux utiliser GridAnalyser
merci beacoup
#12 Wed 30 April 2008 22:01
S.LINARES
Par la barre de menu (version 4.1 de GA)
Grid Analyser / Utils / Imports & exports / import acii grid)
Et aussi en s'inspirant du tutorial de L. Maumet en ligne sur GeoRezo
Géomatiquement
Sébastien LINARES
DIREN Guyane
#13 Thu 01 May 2008 15:10
maure
bonjour tous le monde j'ai GridAnalyser et MapInfo5.5 et ArcView3.3 et un MNT sous format *.asc  comment je peux le lire et comment je peux degager le profil de terrain entre deux point situe sur la carte apres avoir le lire.
en peu de detail:
en fait mon travail est une appli developpé sous VB6 je vais faire une interfaçage avec MapInfo ou ArcView selon vos conseil pour que je puis lire des cartes MNT sous form *.asc , et donner aux client la possibilité de placer des points sur la carte par un click mais aussi de degager le profil de terrain entre ce deux points que le client à choisi , pour voir le degagement de la zone de fresnel pour assurer la visibilité direct entre les sites radio d'un operateur, c'est une application developpé pour une societé .
excusé moi de m'aider c'est mon PFE et c'est la fin j'ai pas tros de temps.
merci beacoup sur votre comprehension et je suis à l'ecoute de vos conseils .
#14 Wed 04 June 2008 08:55
geotopo
Bonjour, j'ai téléchargé une dalle SRTM : Z_37_4.TIF.
je n'arrive pas à la lire sous Mapinfo!
Faut il que je la convertisse.
j'ai Vertical mapper et Grid Analyser
Merci pour votre aide
#15 Wed 04 June 2008 16:01
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Télécharge 3DEM sur le web: c'est une appli gratuite pour ouvrir les
fichiers du SRTM.
Une fois ta dalle ouverte, tu peux la convertir en WGS84 (Operation >
Change projection > Convert to UTM projection)
Puis exporte la en .dem (File > Save USGS Ascii DEM)
Puis depuis VM, tu importe cette nouvelle grille.
