State Of The Map 2024
#1 Fri 09 May 2008 10:11
Sunvialley
[Openayers] Overview et projection
j'essaie de comprendre comment fonctionnent tous les paramètres de projections sous OpenLayers et j'ai un problème avec l'overview.
Mes données sont sous forme MXD, déployées dans un service WMS sous un arcGIS Server. Le système de coordonnée est le RGF93_Lambert_93 et la projection du Lambert_Conformal_conic (c'est encore un peu flou pour moi tout cela).
De base, ma carte était déformée, mais j'avais bien la minicarte qui correspondait.
Ensuite, j'ai paramétrer la carte pour avoir la bonne projection, mais je n'arrive plus à affichier correctement la mini-carte, celle-ci n'est pas bien placée ou pas au bon zoom.... enfin elle est complètement dans les choux.
Voici les paramètres que j'ai utilisé pour la carte :
                map = new OpenLayers.Map(
                            $('map'),
                                controls: [],
                                projection: new OpenLayers.Projection("epsg:27572"),
                                displayProjection:new OpenLayers.Projection("epsg:4326"),
                                units:"m",
                                maxExtent: new OpenLayers.Bounds(637049, 6863946, 646842, 6869467),
                                minScale: 5000000
et pour la minimap :
            var overviewMapOptions = {
                numZoomLevels: 1,
                units:"m",
                minScale: 5000000
            map.addControl(new arxMap.clsMapOverview({
                div: $('overviewmap'),
                mapOptions: overviewMapOptions,
                size: new OpenLayers.Size(250, 160)
c'est à dire à peu près la même chose.
J'ai séparé les 2 "options" est-ce que cela a une incidence ? (j'ai un problème de récurrence si j'utilise les mêmes, je ne sais pas pourquoi).
J'ai l'impression que lorsque je laisse la minimap en "degrees" et en projection de base, le résultat est plus proche (mais c'est loin dêtre correct).
J'espère que quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
#2 Wed 14 May 2008 18:05
Sunvialley
Re: [Openayers] Overview et projection
en fait, après bcp d'essai, j'ai viré le maxResolution et le minScale pour l'overview et ca marche...
:resolu:
