#1 Thu 29 May 2008 10:17
API Google Earth
Google Earth dans votre navigateur
Lu sur renalid
Parmi les exemples proposés par Google je vous recommande celui-ci une fois que vous aurez installé le plug-in est que votre chef aura le dos tourné
Fred
#2 Thu 29 May 2008 11:26
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Re: API Google Earth
Hello,
Mode rabat-joie on :
MS-Windows restricted...
Sylvain
#3 Tue 10 June 2008 11:12
- geogaiia
il est désormais possible d'insérer dans vos pages web des cartes Google Earth en 3D.
Voici quelques tutos :
Comment utiliser et insérer Google Earth API et son plug in dans vos pages Web
http://www.touraineverte.com/Google-Map … es-web.php
Ajouter un bouton "Earth" pour afficher vos cartes en 3D façon Google Earth
http://www.touraineverte.com/Google-Map … e-Maps.php
Géolocalisation d'une adresse en 3D
http://www.touraineverte.com/Google-Map … ostale.php
Les différents controles sur une carte Earth
http://www.touraineverte.com/Google-Map … troles.php
Bonne lecture
#4 Mon 20 October 2008 09:57
Bonjour a tous,
je rentre directement dans les sujets techniques de l'API Google earth...
je voudrais pourvoir grace a une checkbox (html) pouvoir afficher et déafficher un KML via 'NetworkLink'.
Pour l'afficher ca va :
CODE:
//NETWORK PORVINCE
var networkLink_Province = ge.createNetworkLink("");
networkLink_Province.setDescription("");
networkLink_Province.setName("");
networkLink_Province.setFlyToView(true);
// create a Link object
var link_Province = ge.createLink("");
link_Province.setHref("http://172.31.......45/Network_Link/Administratif/WMS_Province.kml");
// attach the Link to the NetworkLink
networkLink_Province.setLink(link_Province);
// add the NetworkLink feature to Earth
ge.getFeatures().appendChild(networkLink_Province);
Pour le dé-afficher, selon la doc sur du web la fonction ça serait
ge.getFeatures().removeChild(networkLink_Province);    -->   mais ca ne marche pas !!
ge.getLayerRoot().enableLayerById( "Id", false);             --> mais ca marche pas non plus !!!
je suis coincé, s'il vous plait y a t il quelqu'un qui puisse m'aider !!
en esperant avoir été assez clair.
merci d'avance.
matt
#5 Mon 20 October 2008 17:23
Bonjour Matt,
voir exemples (via view source page html) :
http://www.barnabu.co.uk/geapi/test/checkboxes.html
http://czmartin.com/jpw/asp_arcmap/gem_ … iples.html
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#7 Wed 22 October 2008 06:08
j'aurais voulu savoir si toutes les application de Google earth sont réalisable dans le plugin ?
par exemple, est ce que la balise <timeSpan> fonctionne ?
j'ai essayé, bien évidement avant de poster, mais il n'apparait que les infos, pas meme la barre de déroulement   de l'animation!!!!
est ce que je m'y prend mal ou Google n'a pas encore développé toutes les fonctions sur le plugin ?
je continue à chercher et je poste dès que j'ai des nouvelles.
a bientot.
matt
#8 Wed 22 October 2008 10:33
Bonjour Matt,
Dans la version actuelle, les 'KML time primitives' ne sont pas opérationnelles : il faudra donc attendre la nouvelle version du plugin GE pour le support des balises TimeSpan et TimeStamp :
http://groups.google.com/group/google-e … 4a374d294#
Bien cordialement
Peio Elissalde
#10 Tue 28 October 2008 05:52
toujours concernant  l'api de google earth, y a t il quelqu'un qui sait comment maitriser correctement l'affichage des couches ?
de mon coté, quand j'affiche un raster puis des vecteurs, si je zoom, au moment de la ré actualisation certaine entités vont se glisser derrière le raster ou apparaissent devant ?
généralement c'est le raster qui a le dernier mot et qui vient en premier plan. A chaque fois  c'est une nouvelle surprise.....
Peut on le maitriser d'une manière fiable ?
merci a vous.
#11 Tue 28 October 2008 09:38
Bonjour Matt,
L'API propose setDrawOrder() similaire à la fonction kml 'drawOrder'
http://code.google.com/apis/kml/documen … #draworder
// higher draw order overlay
var overlay1 = ge.createScreenOverlay('');
overlay1.setDrawOrder(20);
ge.getFeatures().appendChild(overlay1);
// lower draw order overlay
var overlay2 = ge.createScreenOverlay('');
overlay2.setDrawOrder(10);
ge.getFeatures().appendChild(overlay2);Bien cordialement
Peio Elissalde
