- Sujet précédent - Convertir une ligne en polyligne 3D en conservant les données d'objets - Sujet suivant
#1 Mon 23 June 2008 01:54
- Romu
Existe-t-il une solution pour transformer rapidement des objets lignes en polyligne 3D tout en conservant les données d'objets qui sont sur les lignes et sans utiliser la commande COPY_OD.LSP qui est manuelle?
D'avance merci
#2 Mon 23 June 2008 09:43
- rv
- Lieu: NANTES
Re: Convertir une ligne en polyligne 3D en conservant les données d'objets
Avec Autocad Map, pour une conversion de ligne en polyligne,:
Menu Map, nettoyage de dessin, simplifier les objets (tolérance 0), Convertir Ligne en polyligne.
Bonne journée
#3 Mon 23 June 2008 20:27
- Patrice
- JeSuisCharlie
Bonsoir
Qq précisions sur la manipulation évoquée :
Barre de Menu CARTE ou MAP / Outils cartographiques / Nettoyage de dessins
1) Sélectionner les objets voulus ...
2) Il n'est pas nécessaire de choisir un quelconque algorythme de nettoyage
3) Cocher les 2 options: Ligne en Polyligne ET Arc en Polyligne
Ainsi toutes les lignes et arcs seront transformés en polylignes ...
- Les "éventuels" Données d'Objet de MAP (Object Data) seront transférées sur les polylignes
- les "éventuels" Xdata de AutoCAD seront transférées sur les polylignes
Les XDATAs d'AutoCAD sont visualisables avec la commande XDLIST si et seulement si vous avez chargé la routine Lisp "XDATA.lsp" qui est fournie avec les routines Express/Bonus
XDATA pour créer des XDATAs sur n'importe quel objet graphique (16 Ko maximum)
XDLIST pour visualiser les XDATAs
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
