#1 Fri 11 July 2008 00:10
EnzoBello
QGIS : Importantion CSV et Utilisation de v.in.ascii
Je desespere un peu :
Je n'arrive pas à utiliser l'importation d'un fichier CSV par le delimiteur de texte qui me repond systematiquement que le fichier n'est pas valide.
J'ai bien trouvé sur des posts l'utilisation de v.in.ascii mais je n'ai aucne idee de comment on peut la lancer avec QGIS. La console Python peut-être.
Si vous avez des infos, il est tard, ce serai sympa, merci.
#2 Fri 11 July 2008 08:45
Pierre Vernier
Lieu: UK
Re: QGIS : Importantion CSV et Utilisation de v.in.ascii
Chez moi pas de problème pour utiliser l'outil délimiteur de texte.
v.in.ascii est un outil GRASS. Pour utiliser ces outils cliquer sur "Open GRASS Tools" (après avoir ouvert une localisation).
Tu ouvres ta console GRASS (GRASS shell)
En tapant
v.in.ascii help
tu obtiens l'aide sur cette commande
Pierre
Dernière modification par Pierre Vernier (Fri 11 July 2008 08:45)
#3 Fri 11 July 2008 09:47
Ludo
Lieu: Messanges
Peux tu nous mettre un extrait de ce fameux csv ?
#4 Fri 11 July 2008 10:38
vblanque
Lieu: Santiago, Chili
Avec Qgis 0.10 vient le plugin Grass. Tu crées un nouveau Mapset, puis tu
suis les instructions. Ensuite, tu utilises les outils Grass et tu devrais
trouver la fonction: v.in.ascii à l'intérieur.
a+
Vincent
#5 Fri 11 July 2008 19:44
EnzoBello
Merci pour toutes ces informations, je vais utiliser ce soir toutes les informations que vousm'avez données. On verra si je suis pas trop nul. Pour le CSV, il est tout simple et c'est vraiment bete que je n'arrive pas à l'integrer avec le le delimiteur de texte. Un extrait ci dessous :
Monks Park School    51.495947999999999    -2.5790660000000001
le separateur est un ";" et Qgis le reconnait bien. j'ai aussi essayé en ne donnant que les coordonnées mais ça ne marche pas non plus.
merci encore pour votre aide.
#6 Fri 11 July 2008 22:28
EnzoBello
J'ai trouvé comment utilisé v.in.ascii mais je bute sur un message du type ""x column is not of number type" j'ai produit le fichier avec OpenOffice et j'ai l'impression qu'en CSV on n'a que du texte ?
Si quelqu'un a une idée ?
#7 Fri 11 July 2008 23:10
EnzoBello
J'ai trouve mon pb avec le delimiteur en ; maintenant c'est ok j'ai importe le fichier et c'est bon. Comment puis-je le visualiser ?
#8 Fri 11 July 2008 23:48
EnzoBello
J'ai reussi a faire fonctionner le delimiteur de texte de QGIS. En fait, il faut simplement que le separateur soit un "space" et ni une , ni un ; ni une tab. Mon pb c'est que les points que j'obtient sont tous coherents mais ne colle pas à une carte d'angleterre que j'ajoute en shapefile. Les points sont des coordonnes de clients. Comment puis-je faire ?
