#1 Mon 04 August 2008 10:08
- pouet
[ArcGis 9.1] Conversion de données GeoConcept
je souhaiterais savoir s'il est possible de convertir des données géoconcept pour les utiliser dans arcgis 9.1
J'ai une autre question ou plutôt un problème. J'ai des données shape qui viennent d'une conversion de données géoconcept. Je me retrouve avec seulement trois fichiers pour une couche : .dbf .shp .shx . A chaque fois que j'essaie de les ouvrir, cela me fait disparaitre arcgis (ça me jette carrément du logiciel). Est ce que cela vous est déjà arrivé? Si oui, avez-vous trouvé une solution.
D'avance merci pour vos solutions.
Pouet
#2 Mon 04 August 2008 13:43
Re: [ArcGis 9.1] Conversion de données GeoConcept
Il faut obligatoirement passer par l'export ShapeFile pour importer des données GC.
Pour les 3 fichiers d'export, c'est normal, c'est le minimum syndical, et surtout (avec le fichier de projection) ce sont les seuls fichiers documentés par ESRI. Ce sujet pourrait êut-être vous intéresser : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=74912
Jérôme Cuinet
#3 Tue 12 August 2008 15:38
- Atomos
- Lieu: Creil
Désolé de te contredire, Jérôme.
Mais il existe un autre moyen pour passer de GéoConcept à ArcView.
Il faut exporter les vecteurs MID/MIF et les convertir dans ArcCatalog (dans le menu ArcView 8.x). Je fais cette manip à peu près tous les jours depuis que l'on a constaté des erreurs dans l'export Shape de GC.
Un détail, les vecteurs ainsi exportés seront obligatoirement projetés en GCS_Assumed... par ArcCatalog (projection à changer en GCS_WGS84).
Sinon, avec un collègue, on essaie de dévelloper un ajout pour Global Mapper 9, pour qu'il puisse lire les export .gxt de GC (ce serait fun non?)
Atomos
#4 Tue 12 August 2008 17:18
- olivier_mougel
- Lieu: Bordeaux
- Site web
Pour ma part, je réalise des conversions entre GeoConcept et ArcGis en créant un fournisseur de données shp dans GeoConcept.
J'exporte les données couche par couche et je corrige la géométrie des shapes dans ArcGis (surtout les polygones qui semblent ne pas être orientés ou fermés correctement. Ensuite tout semble être correct. enfin je ne parle pas de topologie...)
Bien cordialement,
Olivier MOUGEL
Administrateur SIG
Olivier MOUGEL
DSI
CG33
#5 Tue 12 August 2008 18:27
Atomos,
Le Maplnfo Data Interchange Format (MID/MIF) est une solution si GéoConcept ne sait pas exporter correctement du ShapeFile.
Mais dans ce cas :
1) GéoConcept devrait résoudre ces problèmes (que je ne connais pas puisque les seuls exports GéoConcept que je fais, je ne les demande pas à GéoConcept)
2) C'est une ruse de Sioux, car utiliser du MapInfo pour faire communiquer ArcGIS et GéoConcept, il faut l'oser !
Jérôme Cuinet
#6 Wed 13 August 2008 09:15
- naman10
la meilleure solution pour passer d'un format géoconcept à un format shape est de passer comme cité au dessus, (données->données externes->gestionnaire de configuration->créer source de données->fournisseur de données shapefiles), qui marche très bien sauf certaines fois ou il faut ensuite corriger la géométrie (chez moi je le remarque à l'impression où toute ma carte prend la couleur des polygones, comme s'ils étaient mal fermés).
Un autre moyen est de passer par le module d'export (fichier ->exporter->autres exports->shapefile), mais qui m'a souvent donné des résultats plus que moyen...
Pour ce qui est des problèmes de fermetures de arcGIS avec des shapes provenant d'un export Geoconcept, ça m'est arrivé avec la seconde méthode d'export...impossible de l'ouvrir ça fait sauter arcGIS, donc je suis passé par la méthode de création de fournisseur de données shapefiles et je n'ai plus rencontré ce problème.
Bonne journée
Dernière modification par naman10 (Wed 13 August 2008 09:15)
#7 Mon 18 May 2009 15:52
- Agigi
J'auarais aussi besoin d econvertir des fichiers gxt en shape. Mais comment faire lorsque l'on a pas geoconcept. Peut-on convertir du gxt en shape avec Arctoolbox? Je ne peux pas voir les fichiers gxt dans ArcCatalog. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu une solution de conversion directement avec ArcGis dans les sujets précédent.
