State Of The Map 2024
#1 Tue 19 August 2008 10:33
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Basculer un intranet carto en lambert 93 : quelles possibilités ?
Ma structure dispose d'un intranet cartographique pour des fichiers en Lambert 2 carto. Ce système de projection est défini dans le fichier mapfile sous la forme
PROJECTION
    "init=epsg:27582"
  END
Dans le fichier .prj de mapinfo 8.0 que nous utilisons, l'identification du Lambert 2 carto s'écrit comme suit
"Lambert II Carto - Paris\p27582", 3, 1002, 7, 0, 46.8, 45.89891889,47.69601444, 600000, 2200000 ; nous retrouvons la valeur 27582.
Avec le basculement en Lambert 93, Mapinfo 8.0 nous permettra d'utiliser le système de projection suivant
"France Lambert-93 (Borne France)", 2003, 33, 7, 3, 46.5, 44,49.00000000002, 700000, 6600000, 75000, 6000000, 1275000, 7200000. Il s'avère que ce système de projection n'est pas identifié de la même manière que le Lambert 2 carto. Or, un identifiant comme 27582 (Lambert 2 carto) ou 27592 (Lambert 2 centre) est peut-être important pour mapserver, voire indispensable.
La question est donc de savoir comment prendre en compte, dans le mapfile, les coordonnées en Lambert 93, puisque tous nos fichiers sig seront réenregistrés sous ce système de projection. En effet, des coordonnées lues sur l'intranet carto peuvent être réutilisées sous Mapinfo.
Si la prise en compte native du Lambert 93 dans le mapfile n'est pas possible, devrons nous installer, dans la programmation de l'interface de l'intranet carto, un outil permettant la conversion des coordonnées ?
J'espère que mon exposé est clair. Merci d'avance pour vos pistes.
#2 Tue 19 August 2008 10:47
xavier78
Re: Basculer un intranet carto en lambert 93 : quelles possibilités ?
Si vous avez converti vos données géographiques en Lambert 93 et si celles- ci sont appelés par votre mapfile, , il y a juste besoin de redéfinir dans le mapfile le code epsg soit pour le Lambert 93 init=epsg:2154
Au cas où: se référer aussi à ce site: http://lambert93.ign.fr/index.php?id=29
Xav'
Dernière modification par xavier78 (Tue 19 August 2008 10:57)
#3 Tue 19 August 2008 11:18
Philippe Loustaunau
Si vous souhaitez que votre moteur cartographique au travers de sa librairie des projections proj4 prenne en compte le Lambert 93, vous pouvez consulter le site de l'IGN http://lambert93.ign.fr/index.php?id=30#c130.
