#1 Tue 02 September 2008 12:08
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
200 Ecw max
Je dois traiter un grand nombre de dalles ecw.
Mais FME semble refuser d'ouvir plus de 199 ou 200 dalles : si j'en ouvre plus j'ai le message
"Select Source Mapper ECW Files"
"200
Fichier introuvable
Vérifiez que le nom de fichier correct a été rentré"
Existe-t-il une façon simple pour contourner ce problème ?
Renaud Mouche
#2 Tue 02 September 2008 17:56
Matthieu-VEREMES
Re: 200 Ecw max
Traitez-vous les ECW en même temps dans le projet ou l'un après l'autre ?
Exécutez-vous le traitement en mode graphique ?
Si vous n'avez pas besoin de charger les fichiers en même temps, il faut passer par FME en ligne de commandes et vous devriez pouvoir traiter un ou des répertoires contenant de nombreux ECW.
Vous pouvez contacter le support en cas de besoin.
Dernière modification par Matthieu-VEREMES (Tue 02 September 2008 18:00)
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#3 Wed 03 September 2008 08:14
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: 200 Ecw max
Comment spécifiez vous le nom des fichiers ?
Il existe en effet deux moyens pour définir le jeu de données source :
Soit vous utilisez le bouton (...) pour sélectionner le nom de chaque fichier à traiter ce qui oblige workbench a gérer une très grande chaîne de caractère résultant de la concaténation de tous les noms de fichier (et dans ce cas, il y a effectivement une limite),
Soit vous utilisez le bouton (+) pour sélectionner tous les fichiers d'un répertoire (utilisation du jocker *, par exemple *.ecw).
Il est recommandé d'utiliser plutôt la deuxième solution.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Wed 03 September 2008 09:06
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: 200 Ecw max
Ca fonctionne
Renaud Mouche
