#1 Thu 11 September 2008 09:35
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Requête SQL
Je lance une requête depuis 3 jours, mais du fait de l'heure de clôture de la base, impossible d'obtenir le résultat. Plus exactement, je peux obtenir le résultat si je ne lui demande pas de spooler dans un fichier.
Voici la requête :
set colsep ";";
set pages 0;
Set Tab OFF;
set newpage NONE;
set recsep off;
set feedback off;
set LINESIZE 250;
spool C:serelle.log;
Select op.GID ||';'|| op."Denomm" ||';'||'51'||substr(parc.IDENT,1,3) ||';'||
ltrim(substr(parc.IDENT,7,2),'0') ||';'|| ltrim(substr(parc.IDENT,9,4),'0') ||';'|| parc."propriet" ||';'||
parc."nat_pro" ||';'||parc."parc_par"||';'||parc."date_acq"||';'||SDO_GEOM.SDO_AREA (parc.GEOMETRY,0.005) / 1000000||';'
    FROM
A_REIMS.U_OPFONC op ,
A_REIMS.PCI_PARC parc
WHERE
        (SDO_RELATE(op.GEOMETRY,parc.GEOMETRY,'mask=contains querytype=WINDOW')='TRUE'
        OR SDO_RELATE(op.GEOMETRY,parc.GEOMETRY,'mask=covers querytype=WINDOW')='TRUE'
        OR SDO_RELATE(op.GEOMETRY,parc.GEOMETRY,'mask=overlapbdyintersect querytype=WINDOW')='TRUE'
        OR SDO_RELATE(op.GEOMETRY,parc.GEOMETRY,'mask=equal querytype=WINDOW')='TRUE')
        and round((SDO_GEOM.SDO_AREA(SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION(parc.GEOMETRY,op.GEOMETRY, 0.005),0.005)/(SDO_GEOM.SDO_AREA(parc.GEOMETRY,0.005)))*100,3)  0
        and (round((SDO_GEOM.SDO_AREA(SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION(parc.GEOMETRY,op.GEOMETRY, 0.005),0.005)/(SDO_GEOM.SDO_AREA(parc.GEOMETRY,0.005)))*100,3) =100 OR
        (SDO_GEOM.SDO_AREA(SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION(parc.GEOMETRY,op.GEOMETRY, 0.005),0.005))/1000000 > ((SDO_GEOM.SDO_LENGTH(SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION(parc.GEOMETRY,op.GEOMETRY,0.005),0.1)*0.4)/2000)) AND op.GID IN (SELECT A_REIMS.U_OPFONC.GID FROM A_REIMS.U_OPFONC WHERE A_REIMS.U_OPFONC.GID'139')
spool off;
et voici ma question :
est-il possible de faire un traitement FME qui me permettrait d'obtenir une feuille xls en sortie avec ces enregistrements sélectionnés ?
D'avance merci, merci,
#2 Thu 11 September 2008 18:02
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Requête SQL
Si vous enlevez toutes les commandes non sql (set, spool...) il ne devrait pas y avoir de problème en utilisant SQLExecutor mais il vous faut donner un nom aux attributs concaténés et spécifier les mêmes noms à la fin de l'assistant de SQLExecutor.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
