#1 Fri 10 October 2008 09:28
- poulet1212
Mapguide conflits d'étiquettes
j'aimerais savoir si on peut configurer des priorités ou des options en cas de conflit de placement d'étiquettes dans mapguide? J'ai deux couches avec des libellés, et suivant la position de ceux-ci il n'y a qu'un libellé qui apparaît.
J'aimerais forcer les deux à apparaître...
J'utilise Fusion et MG Studio
merci d'avance!
#2 Wed 15 October 2008 22:02
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Mapguide conflits d'étiquettes
Hello
Si le problème des étiquettes qui se rejettent (ou cachent) les unes les autres
concerne des couches de type Polygone (clos), je ne vois pas de solution
c'est un problème commun à MGOS/MGES et MAP !
On a pas ce problème avec les couches de type "Point" (ou Bloc/Symbole)
La seule solution, c'est d'avoir des ponctuels en "doublon" des Polygones clos !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 16 October 2008 19:58
- poulet1212
J'ignorais que le traitement était différent en fonction du type de géométrie. Cela concerne bien des polygones clos, donc, pas de chance... J'essaierai l'astuce avec les points en doublon.
Merci pour cette réponse!
