#1 Mon 27 October 2008 21:43
smilles
Lieu: valbonne
probleme installation mapguide maestro
bonsoir,
je me lance en web_mapping. Je suis enseignant et je cherche un moyen simple pour permettre à mes étudiants de publier leurs données SIG (AutoCAD Map ou Mapinfo) en ligne sur un site web. Après de nombreuses recherches, je télécharge et j'installe mapguide open source. Le serveur fonctionne mais je ne trouve aucun doc m'aidant à comprendre comment l'alimenter à partir par exemple d'un jeu de données sous autoCAD ?!.
J'essaie alors maestro mais celui ci ne se lance pas en affichant dès le lancement un message d'erreur de connexion au serveur local (il propose par défaut "http://localhost/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi", ce fichier existe bien, j'entre bien Administrator / admin mais .. rien..). HELP !? merci
J'essaie aussi de publier directement depuis AutoCAD Map (avec publication vers mapguide) et je n'arrive pas à me connecter au serveur local.. yikes((
Il ne me reste que la version payante d'Autodesk ? qui ne le propose pas en téléchargement pour les étudiants comme d'autres produits Autodesk ?.
Dernière modification par smilles (Mon 27 October 2008 21:46)
#2 Tue 28 October 2008 02:44
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Re: probleme installation mapguide maestro
Sauf que l'installation normalement se fait sur le port 8008 mais tu l'as peut-être changé.
Essaye donc http://localhost:8008/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi
Je rajoute un petit lien : Getting Started Mapguide Open Source
A bientôt, tiens nous au courant !
Dernière modification par Sylvain33 (Tue 28 October 2008 02:48)
#3 Tue 28 October 2008 09:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Sylvain,
Le même en français : http://mapguide.osgeo.org/sites/mapguid … %202.0.pdf
À quoi ça sert que l'on se décarcasse :p
#4 Tue 28 October 2008 11:52
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Yves a écrit:
Sylvain,
OOps désolé. Merci pour la rectification
#5 Wed 29 October 2008 00:46
smilles
Lieu: valbonne
merci, effectivement le port 8008 avait disparu et depuis cela fonctionne à nouveau !
pour maestro comme pour AutoCAD civil 3D.
Autre question (étape suivante) : savez vous comment publier sur un serveur d'hébergeur lambda (par exemple free ou wanadoo) un site publié sur mapguide open source ?
#6 Wed 29 October 2008 02:25
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Oui mais là wanadoo ou free c'est pas possible puisqu'il faudrait que tu installes mapguide os sur les serveurs.
Pour que tu puisses faire cela il te faut un serveur dédié => http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_d%C3%A9di%C3%A9
Tu en trouveras chez free avec la dedibox ou chez ovh où j'ai une petite préférence puisque c'est mon hébergeur. Ça reste tout de même assez cher mais c'est fiable. Il faudra que tu installes tes propres applications dessus.
Il existe également une autre solution : no-ip ou dydns. Cette solution permet d'avoir une adresse fixe sur son ordinateur personnel et donc de publier des données sur internet directement depuis ce pc des données comme un serveur ftp ou une application webmapping, etc ...
#7 Wed 29 October 2008 09:13
smilles
Lieu: valbonne
merci de la réponse claire
cela correspond à ce que je pensais mais je voulais éviter un serveur personnel pas très puissant (et me prenant de la bande passante !)
je vais voir si les services du rectorat qui nous héberge peuvent assurer ce service.
