- Sujet précédent - MI 7 - Découper automatiquement une polyligne à partir de points - Sujet suivant
#1 Tue 28 October 2008 12:13
- titesouris
Je travaille sous Mapinfo pro version 7.0. Je souhaiterais découper automatiquement une polyligne à partir d'une table dans laquelle j'ai des coordonnées X et Y. Compte tenu du nombre important de points dont je dispose (plus d'une centaine) les outils proposés dans le forum sont inadaptés (outils_points par exemple) car la découpe n'est pas automatique mais manuelle.
S'il n'existe pas d'outils pour répondre à ma requête, pourriez-vous m'éclairer sur le langage MapBasic pour créer moi-même une programmation?
Dorine
EDIT modération : pas besoin de marquer urgent, les gens vous répondrons s'ils ont le temps de toute façon
#2 Tue 28 October 2008 12:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: MI 7 - Découper automatiquement une polyligne à partir de points
Pas simple, surtout si vous envisagez à cette occasion de vous lancer dans la programmation MapBasic ![]()
On pourrait au moins dégrossir le travail avec le super outil DistanceCalc.mbx...mais il n'est livré qu'avec MI >= 7.8 ....
Il permet la création de lignes qui vont de chaque point à l'endroit le plus proche de la polyligne
Les points sont ils pile-poil sur la polyligne ou a une certaine distance (quelques centimètres ou mètres) ?
#3 Tue 28 October 2008 13:31
- titesouris
Merci pour cette réponse.
Les points sont tous situés pile-poil sur le tracé de ma polyligne mais pas à distance égale les uns des autres.
La programmation MapBasic est vraiment compliquée?
#4 Tue 28 October 2008 14:20
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...La programmation MapBasic est vraiment compliquée?
Pas vraiment (j'y arrive bien
) mais comme vous disiez que c'est urgent....il faut quand même du temps pour s'y mettre
On peut plus facilement utiliser la fenêtre MapBasic (FMB) mais la limitation est qu'on ne peut pas faire de boucle dans cette FMB
Le problème est qu'une polyligne ne peut pas être "coupée" par un point mais par une autre polyligne / ligne
L'idée serait de fabriquer des segments passant par chaque point puis de couper la polyligne par chacun de ces segments
Laissez moi quelques temps, je vous construis un exemple....
#5 Tue 28 October 2008 17:07
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut à vous deux,
Est ce que cet outils ne résoudrait pas le problème?
http://www.ian-ko.com/
Regarder dans ET Geotools--->Freetools--->Split point
En espèrant que cela t'aide
joël
#6 Tue 28 October 2008 17:11
- Spacejo
- Lieu: Nancy
OhOH désolè c'est pour arcgis!!!!
Mes excuses
Joël
#7 Tue 28 October 2008 17:14
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Génial, c'est juste l'outil qu'il faut ![]()
....sauf qu'il est réservé au monde ESRI, pas à MapInfo ![]()
ps: ah, il l'avait vu.... ![]()
#8 Tue 28 October 2008 17:34
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
J'entrevois une solution qui pourrait passer sous Mapinfo
Si tu as la requète pour faire un split sur un point (en passant par la fenêtre Mapbasic).
Il te suffit de générer ta succession de requètes via un généréteur de script:
http://www.paris-pc-gis.com/externes/tr … %20scripts
Je l'ai déjà fait pour d'autres requètes et ça marche trés bien (c'est une première démarche vers Mapbasic)
PS:Attention j'ai dis Fenêtre Mapbasic (FMB)---->pour la requète et non Mapbasic.
Comme dit Maurice on ne peut pas faire de boucle dans la FMB mais on peut faire une succession de requètes.
En espèrant t'aider
Joël
Si Maurice a
#9 Tue 28 October 2008 17:42
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Voilà un exemple concret avec le générateur de script.
http://www.forumsig.org/showthread.php? … eur+script
Pour que cela marche il faut trouver la requète qui va bien dans la FMB.
En espèrant avoir rattraper ma boulette
Comme je disais si Maurice a la bonne requète pour "le split d'un point" dans la FMB.
Joël
#10 Tue 28 October 2008 17:44
- titesouris
Ah! Faux espoir! ;-) merci quand même!
#11 Tue 28 October 2008 17:47
- titesouris
Ah j'avais pas vu le 2ème message, j'essaie de voir si je m'en sors avec ça!
Merci!
#12 Tue 28 October 2008 21:07
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...si Maurice a la bonne requète pour "le split d'un point" dans la FMB...
Justement, avec un point ça ne marchera pas; comme indiqué il faut passer par la fabrication de segments passant par le point
Pour tester en vraie grandeur j'aimerais bien disposer de la polyligne et des points. C'est possible de me les transmettre par mail ?
#13 Tue 28 October 2008 21:32
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
L'outil COUPE ou CUT PLINE ne fonctionnerait dans la procédure que SpaceJo parle? Ou encore, si l'outil permet de couper à une coordonnée X,Y, serait-il possible d'écrire cette coordonnées dans la base de données du fichier de point et d'aller lire cette coordonnée pour exécuter une succession de requêtes?
J'essai de vous aider...
Daniel
De retour à la géomatique
#14 Thu 30 October 2008 13:20
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut à tous,
Cette palette d'outils devrait faire l'affaire:
http://www.routeware.dk/toolbox.php
Joël
#15 Thu 30 October 2008 13:56
- titesouris
Merci pour votre aide.
L'outil de Maurice (coupe_pnts.mbx) est exactement ce dont j'avais besoin pour découper ma polyligne.
Il ne me reste plus qu'à trouver un moyen pour récupérer les informations contenues dans ma table "points" et les intégrer dans la table de la polyligne, sachant que leur seul point en commun sont les coordonnées (jointure multi-critère..?).
Dorine
Dernière modification par titesouris (Thu 30 October 2008 13:57)
#16 Thu 30 October 2008 14:21
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Merci du suivi...
Il peut être simplement utile de renseigner les coordonnées "départ" et "arrivée" de chaque tronçon de la polyligne découpée (puisque les points ne sont pas pile-poil sur la polyligne)
Pour ça, voir ce sujet, post #3
#17 Thu 30 October 2008 14:33
Maurice, je te laisse mettre à jour cette page avec le lien vers ton outil ?
http://georezo.net/wiki/main:mapinfo:outils_mi
Je mettrai ça à jour quand j'aurai du temps pour le rendre plus attrayant et accessible.
Robin.
#18 Thu 30 October 2008 16:32
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Je ne l'ai pas fait car c'est un outil vraiment fruste, qui ne marche que dans le cas de figure de "titesouris" et dont je lui avais donné le code pour qu'elle se fasse la main en MapBasic...(code que je me réserve en général
Il ne mérite pas en l'état de figurer dans la rubrique que cite Robin et qu'il envisages de mettre à jour
#19 Thu 30 October 2008 16:52
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Dommage c'est un outil qui manque terriblement à Mapinfo quand on doit restructurer des réseaux
#20 Thu 30 October 2008 17:07
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Celui qui est en ligne le reste (avec son code)...mais il faut l'adapter (et le perfectionner, c'est vraiment fruste !!)
Je peux tenter d'en faire un plus généraliste, mais je manque de repère "métier" pour savoir ce qui fait besoin
Et depuis l'arrivée de DistanceCalc.mbx, le problème est différent puisqu'une bonne partie du boulot peut être fait par cet outil
#21 Thu 30 October 2008 17:28
- titesouris
Re bonjour,
On vient de me donner une info que je n'avais pas à propos de outil_points.mbx...
Cet outil permet de projeter un point sur une polyligne (manipulation qui ne m'intéressait pas puisque mes points étaient censés être pile-poil sur ma polyligne). Mais, en plus de faire la projection, il est possible de cocher une option qui permet de découper cette polyligne au niveau des points projetés.
L'outil développé par Maurice m'a malgré tout énormément servi. Encore merci.
#22 Mon 27 April 2009 15:47
- Rafffael
J'ai le même problème que titesouris, et je me suis donc servi de l'outil outil_points.mbx .
Lorsque je fais la manip, aboslument rien ne se passe et je ne comprends pas pourquoi.
Merci bcp de votre aide.
Raphael
#23 Mon 27 April 2009 16:44
- Mireille en Savoie
Pas facile de répondre sans plus de details.... La manip est simple. Il faut une table polyligne, et une table points modifiable, où on selectionne tous les points. On clique sur le "I" du programme de l'outil. On indique le nom de la table polyligne et on choisit "couper la polyligne". On fait OK. On clique sur "fusionne les points" et hop, la ligne est decoupée entre les points, ce qu'on peut verifier en deplaçant celle-ci.
#24 Tue 28 April 2009 10:45
- Rafffael
Merci bcp pour ton aide.
J'ai essayé sur un autre fichier et cela a marché (mon fichier source avait qques soucis).
J'ai voulu appliquer la même technique sur un autre fichier (lignes de train et gares). J'ai converti le fichier des lignes de train en polylignes (en faisant objet>convertir en polyligne) puis j'ai utilisé l'outil mbx outils_points.mbx. Mapinfo me sort un message: "(commun.mb: 164) : objectNodeX: argument 3 hors plage" . Mes polyligne ne sont pas découpées, en revanche une table identique à celle de mon fichier lignes de train se crée (mapinfo la nomme automatiquement "selproche").
Je suis un peu bloqué.
Merci de votre aide!
Raphael
#25 Tue 28 April 2009 10:55
J'ai remarqué que l'outil ne marche pas si la polyligne est composée d'un assemblage de plusieurs tracés. Peut etre est ce le problème ?
#26 Tue 28 April 2009 12:00
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
C'est possible en effet,
A défaut de pouvoir modifier outils_points vous pouvez scinder vos polylignes à plusieurs sections en polylignes simples avec Objets/Désagréger
#27 Tue 28 April 2009 15:05
- Rafffael
Oui effectivement le problème vient de là!
Le seul problème c'est que lorsque je désagrège , je peux bien couper là ou se trouve mes gares (c 'est à dire mes points) mais la désagrégation me fournit une multitude de polylignes si bien que j'ai plusieurs polylignes entre chaque gare et que mon but est d'avoir une seule polyligne entre chaque point.
Je ne sais pas comment je peux fusionner mes polylignes entre chaque point automatiquement... ou alors il faut que je change de méthode.
#28 Tue 28 April 2009 15:42
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
ci-joint un petit MBX en l'état qui permet de connecter des points à la polyligne la plus proche dans la limite d'un rayon à définir.
Il découpera alors la polyligne et créera une polyligne de connexion entre le point et la polyligne
Si cela peut vous aider
