Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 13 February 2007 21:17
- hassen1943
calibration en luminance des images landsat
Pour réaliser la calibration en luminance des images landsat on a besoin de L min et L Max qui sont des données d’entête des images (Leader) : j’ai une image Landsat -7 (ETM) -2003/03/27- centre time 09.38.14 (voir tableau)
Bandes lower radiance limit upper radiance limit
B1 -62 2937
B2 -64 3009
B3 -50 2344
B4 -51 2411
B5 -10 475
B6 0 170
B7 -3 165
Comment vous voyez Ces intervalles pour une image landsat ?
J’ai des images satellitaires (Landsat (Tm)), et Spot (1,2)) multi dates je veux faire la correction atmosphérique pour illuminer toute effet de l’atmosphère en utilisant un modèle radiatif (le 6S).
-j ai beaucoup de difficulté pour déterminer les paramètres d’entrée de ce modèle avez-vous une documentation explicatif.
- pour l’étude diachronique de la dégradation de l’état de surface j ai utilisé l’indice ALBEDO (a) = {1/2q1+1/2q2+1/3q3}/ {cos (t)*E(R)) avez une classification de cette indice .
-pour la détermination des structures linéaires des sites archéologiques :
Quels filtres dois je appliquer
Quels indices dois je calculer pour pouvoir délimiter les sites archéologiques côtière du SUD-EST Tunisien
Urgent, Merci
Dernière modification par hassen1943 (Tue 13 February 2007 21:38)
#2 Tue 13 February 2007 21:48
- JB
Re: calibration en luminance des images landsat
vous posez là beaucoup de questions!! Il serait peut être utile de scinder tout cela... d'autre part, j'ai supprimé votre premier post sur [geomatique] car, pour rappel, les posts croisés ne sont pas acceptés sur GeoRezo.
Si on essaie de reprendre:
- calcul de luminance: je ne comprends pas votre question par rapport aux valeurs affichées.
- élmination des effets de l'atmosphère: n'ayant pas utilisé ce modèle, je ne sais pas quels sont ces paramètres. Par contre, j'ai vu que dans le cas d'études diachroniques, le 6S n'était pas toujours la meilleure solution (http://www.unige.ch/sciences/mesne/ResumeTD/BRUN-f.HTM)
- détermination des structures: utilisez des filtres directionnels pour isoler les différents composantes de vos éléments. Ou tournez vous vers des outils de segmentation et d'extraction d'objets.
Il faudrait fournir plus de détails sur les différents points, en les explicitant en profonderu dans un post spécifique pour que tout un chacun puisse participer à la discussion. Précisez aussi le logiciel que vous utilisez, ou que vous prévoyez d'utiliser, car cela pourrait guider les réponses.
A vous relire bientôt!
JB
#3 Tue 13 February 2007 23:13
- hassen1943
salut,
-les valeurs affichées sont celles de la Luminance MAX et la Luminance min qui sont des données de (LEADER) de l'image landsat -7(ETM) , le probléme se pose au niveau de ces valeurs : est ce que les valeurs de luminance d'une image landsat peuvent attiendre des intervalles aussi grands? , cad jai des doute envers ces valeurs .
-je sais que le 6S n'est pas la mellieure soluton devant la spéctroradiométrie -mais cette dérniére n'est pas disponible- et rest le 6S une methodologie de correction pour povoir comparer des images multidates.
je voudrais des informations sur la valeur de la radiance demandé dans la case de correction pour le modéle 6S.
-je voudrais plus de détails pour l'application des filtres avec le logiciel envi 4.1
merci infiniment
#4 Wed 04 July 2007 16:31
- hassen1943
salut ,
je recherches les expressions pas le logiciel Envi des indices de couleurs :
- indice de rougeur
- indice d'humidité
- indice de coloration
- indice de forme
merci infiniment
#5 Thu 06 November 2008 23:33
- behouhou
salut, je recherche la définition et l'utilisation de l'indice de rougeur
