#1 Fri 28 November 2008 13:43
smilles
Lieu: valbonne
publication dans mapguide open source avec base liée par DSN
bonjour, je me heurte au problème suivant : je cherche à publier une carte avec mapguide open source. elle est composée de 2 fichiers SDF et d'une base de donnée access liée par un DSN (data source name) et une jointure à un de 2 SDF
lors de la pulibcation un message d'avertissement indique que le DSN doit être aussi dans le serveur mapguide, mais où ? je n'ai pas trouvé.. et sous quelle forme ?.
j'ai essayé de contourner la difficulté en associant les données de la base au SDF puis en enregistrant un nouveau SDF complet (comprenant les données de la base access) mais lors d'une publication, mapguide refuse d'afficher ces données liées (il indique une erreur lorsqu'on les pointe.. location not found)
merci de votre aide
#2 Fri 05 December 2008 18:53
Gwenael Bachelot
Re: publication dans mapguide open source avec base liée par DSN
Le serveur MapGuide doit alors être un serveur Windows, et il faut y créer une DSN ODBC système (via les sources ODBC du panneau de configuration Windows).
Pour ce qui est du SDF complet, ca devrait pourtant fonctionner...
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Fri 05 December 2008 21:25
smilles
Lieu: valbonne
j'ai bien créé une DSN ODBC via le panneau de config (je ne sais pas comment en créer autrement) mais cela ne semble pas être la raison.
pour le SDF, je me proposais de vous l'envoyer et avant j'ai fait un nouvel essai et il s'ouvre correctement (c'est à dire qu'on a bien accès aux colonnes ajoutées par jointure). J'en déduis qu'il fallait recommencer une nouvelle sessions dans laquelle la base de donnée initiale ne serait plus liée par liaison ODBC externe ?.
merci de votre aide
#4 Fri 05 December 2008 22:35
Gwenael Bachelot
MapGuide permet bien de faire des jointures sur une DSN Système.
On peut vérifier que la DSN fonctionne correctement avec Autodesk MapGuide Studio (non libre, non gratuit, mais disponible en version évaluation 60j). Il y a une prévisualisation au niveau des connexions aux données; elle permet notamment de voir les données (et donc de valider l'accès à la source ODBC).
Cependant, en intégrant les données directement dans le SDF, vous évitez à MapGuide de faire une jointure systématique, et gagnez donc en performance.
Gwenael
