State Of The Map 2024
#1 Mon 08 December 2008 10:32
Raphael
Message d'erreur geodb2sde
J'ai un script qui passe des données d'une géodatabase mdb vers ArcSDE 8.3
Il fonctionne depuis plusieurs semaines, mais depuis ce week-end j'ai le message d'erreur ci-dessous qui apparait:
An error occurred while attempting to stop an edit operation. The error number from ArcObjects is: '-2147216072'. The error message from ArcObjects is: {Underlying DBMS error[ORA-01438: value larger than specified precision allows for this column
FME ne se met même pas en erreur, il indique qu'il a écrit dans SDE le nombre d'objets corrects.
Est-ce qu'il existe un transformer qui me permette de tester et corriger cette erreur ?
Merci de vos réponses
Raphael
#2 Mon 08 December 2008 17:40
jaykayone
Re: Message d'erreur geodb2sde
Salut Raphaël,
es-tu en mesure de tester de quel champ il s'agit?
Dans ce cas, tu peux certainement utiliser un transformer qui s'en occupe.
Sans le savoir auparavant, c'est un peu plus difficile.
Jeff
#3 Tue 09 December 2008 07:52
Raphael
Salut Jeff,
C'est bien mon problème, j'ai aucune idée du champ qui bug ;-(
Et il y en a 20...
Raphael
