Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 16 April 2009 13:17
julie972
Lieu: Lamentin
Inserer des points GPS perso dans google earth
Bonjour je voudrais savoir si il est possible d'inserer des points GPS perso dans google earth
si la reponse est oui comment s'y prendre
julie
#2 Thu 16 April 2009 14:07
bernard lortic
Lieu: crest 26
Re: Inserer des points GPS perso dans google earth
http://earth.google.fr/userguide/v5/ug_importdata.html
cela fait partie de la doc Google earth. J'etais dessus...........
#3 Thu 16 April 2009 14:29
julie972
Lieu: Lamentin
merci beaucoup j'ai reussi
par contre y a t'il un moyen de choisir nous meme le symbole
ces grosses punaises jaunes c'est bien mais pas c'est un peu voyant
#4 Thu 16 April 2009 14:29
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Julie,
Je redonne une adresse en ligne permettant de générer un fichier kml lisible dans Google Earth après avoir rentré des points GPS (géodésie WGS84) :
http://dev.bt23.org/keyhole/kmlgen/
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#5 Thu 16 April 2009 14:39
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Alors si tu veux changer l'ensemble de tes points, tu vas dans les propriétés de ta couche de points (clic-droit) et tu dois avoir un onglet affichage. Tu peux alors choisir ton symbole. Quelque uns sont déjà pré-sélectionnables. Tu peux alors changer la taille...
Sinon, si tu veux avoir différents symboles pour différents points : en cliquant droit sur un point dans ta carte...
Bonne journée
#6 Thu 16 April 2009 16:34
sergemang
Lieu: Lyon
Il est même possible de personnaliser le symbole par une imagette à vous en allant dans les propriétés de la couche de vos points.
Serge Mang-Joubert
Entre Les Arbres
entrelesarbres.com
#7 Fri 17 April 2009 10:00
julie972
Lieu: Lamentin
merci a tous pour vos reponses
#8 Tue 26 May 2009 09:13
julie972
Lieu: Lamentin
j'ai une autre question je souhaiterais importer un shape qui contient des objets sur lesquels j'ai des liens hypertext
est ce que je vais perdre le lien lors de l'export et si c'est le cas
comment associer ou creer un lien hypertext avec GE?
#9 Tue 26 May 2009 15:48
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Julie,
Il suffit d'intégrer l'hyperlien avec la balise <description>
http://code.google.com/apis/kml/documen … escription
    <Placemark>
        <name>Julie</name>
        <description>http://www.julie972.com</description>
        <LookAt>
            <longitude>...
Si le fichier shapefile contient le nom de la marque et un attribut avec l'hyperlien, il ne devrait pas y avoir de problème dans la conservation de l'hyperlien sur GE après conversion en kmz.
Bien cordialement
Peio Elissalde
