- Sujet précédent - Projection Corin Land Cover 2000 - EEA - reprojection de vecteurs - Sujet suivant
#1 Wed 08 July 2009 16:40
- Astrakhan
Voila, je suis en train de devenir fou avec les bases de données CORIN LAND COVER 2000 dans leur version vectorisée. En effet, sur le site de l'EEA, je viens de récupérer l'intégralité de CLC sur l'europe mais je n'arrive pas à reprojeter ces fichiers en WGS84.
Chacun des fichiers récupérés se trouve sous la forme SHP. Pour le reprojeter sous MAPINFO je passe par le traducteur universel et la il faut préciser la projection en entrée du fichier SHP, or après maints et maints essais je n'arrive pas à faire du WGS84 propre...
Quelqu'un sait il comment faire???????
#2 Wed 08 July 2009 19:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Projection Corin Land Cover 2000 - EEA - reprojection de vecteurs
Ma solution "bidouillée":
Il faut ouvrir directement le shapefile (*.shp) depuis MapInfo en choisissant comme projection (avec MI > 8.5 elle doit figurer...sinon la rajouter dans mapinfow.prj)
"--- ETRS Azimuthal Equal Area Systems (ETRS89) ---"
"Lambert Azimuthal Equal-Area (ETRS89)\p3035", 29, 115, 7, 10, 52, 180
Il faut ensuite compenser les paramètres de décalage "False Easting" et "False Northing", qui ne sont pas pris en charge par cette projection !!
Le plus simple:
- exporter cette table (menu Table->Exporter) en DXF en redonnant cette même projection, en cochant la conservation des attributs et en ne choisissant pas de transformation
- enfin ré-importer ce DXF toujours en donnant cette même projection, en cochant la conservation des attributs... mais cette fois en fixant une transformation:
+ laisser les valeurs du côté AutoCAD et du côté MapInfo inscrire des valeurs égales à celles d'AutoCAD moins 4321000 pour les X et moins 3210000 pour les Y
Voilà les données MapInfo prêtes à l'emploi...mais c'est un peu pénible, désolé !!
ps: les valeurs de transformation valaient pour le Corse, elles sont peut être différentes ailleurs
#3 Thu 09 July 2009 10:52
- Astrakhan
super maurice mais tu es quand meme un barbare...
Bon, a part le fait qu'un pote vient de me faire çà en deux secondes chrono (merci ARC...), je pense utiliser ta méthode mais pourrais tu la décrire plus finement car je ne suis pas trop versé dans ce genre de manipulation?
#5 Thu 09 July 2009 11:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
... exporter cette table en DXF en cochant la conservation des attributs...
Comme je le disais...
#7 Thu 09 July 2009 11:29
- Astrakhan
pardon, j'ai parlé trop vite moi aussi
du chrome!!! C'est du bon
Merci beaucoup
#8 Mon 20 July 2009 18:18
- Astrakhan
On peut faire plus simple:
1/ on utilise la projection de MAURICE
2/ on exporte le fichier en MID/MIF
3/ on ouvre le fichier MID/MIF avec un éditeur de texte et on place juste après les élements de projection la ligne suivante:
Transform 1,1,-4321000,-3210000
Ce qui revient au même résultat de MAURICE mais le risque d'erreur de manipulation en moins puisque la "soustraction" est réalisée par la machine et non par l'homme...
4/ en fin on réimporte le MID/MIF en lui donnant la projection de maurice
5/ et on reconvertie le tout en WGS84
NOTA: evitez d'utiliser NOTEPAD comme éditeur de texte, sa capacité étant limité autant passé par un éditeur plus puissant tel que GBEPad, il est gratuit et encaisse facilement les 2GO en ouverture.
Bien le bonjour à tous!!!
#9 Tue 21 July 2009 09:29
- Maurice
- Lieu: Montpellier
C'est une autre méthode, avec "manipulation" du MIF au lieu de passer par le DXF...
Dans les deux cas c'est à l'utilisateur de rentrer le "shift" des coordonnées...d'où erreur possible !
J'ai demandé à PBBI MapInfo France s'ils pouvaient mettre dans le mapinfow.prj une projection qui permette l'utilisation directe de données CLC de l'EEA...j'attends la réponse
#10 Tue 21 July 2009 15:24
- Astrakhan
Cà c'est cool par contre serait il possible de savoir pourquoi une couche selon une projection de type Lambert Azimuthale Equal Area plante lors de sa conversion depuis les TAB vers les SHP? Ce sont toutes les LAEA qui sont à revoir sur mapinfo...
