#1 Wed 07 October 2009 14:08
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Traitement de points gpx
Je savais pas trop où poster ce message...
Voilà, je viens de récupérer des points gpx issus d'un Evadeo (par l'intermédiaire d'un collègue) et je souhaiterais visualiser ces points dans un SIG. Je pense que c'est possible. Au final, c'est pour les lire dans MapInfo mais j'aimerais connaitre la manipulation pour ArcGis en premier lieu ou Google Earth au cas où...
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la procédure s'il vous plait.
Merci et bonne journée
#2 Wed 07 October 2009 14:27
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Traitement de points gpx
GPX2SHP ?
Le format ShapeFile, les SIG, ils connaissent big_smile
Jérôme Cuinet
#3 Wed 07 October 2009 14:33
Razorbak
Ok, merci.
Je vais regarder de ce côté alors...
Je vous tiens au courant si je rencontre des problèmes.
Encore merci.
#4 Wed 07 October 2009 16:34
tomi
il me semble que QGIS ouvre les gpx en natif (outils gps) et on peut facilement les basculer en shp (en évitant la ligne de commande) ... c'est une autre possibilité. Je ne sais plus si on peu faire du kml avec mais sinon gvsig le fait. wink
#5 Wed 07 October 2009 23:56
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Razorback,
Voici un code MapBasic à tester permettant de lire un fichier gpx (waypoints et traces), de sélectionner les styles de points et traces pour les importer directement dans MapInfo :
http://mapinfo-l.googlegroups.com/attac … amp;part=4
Pour Google Earth, l'import gpx se faire directement via les menus Fichier/Ouvrir.
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#6 Thu 08 October 2009 09:33
Razorbak
Merci pour ces infos.
Pour QGis, j'arrive à ouvrir ces points et j'ai essayé de les enregistrer en shape...sauf que lors de l'ouverture de la table attributaire, toutes les informations sur le temps notamment sont perdues...J'ai donc vérifié dans Qgis, et c'est la même chose.
Ceci ne se produit pas avec Google Earth, qui conserve bien le temps, la vitesse et même l'altitude...
Est-ce que quelqu'un a une solution pour çà ?
Je vous remercie.
#7 Thu 08 October 2009 10:48
tomi
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!! Merci pour l'info.
