Une fois la suspension validée, vous recevrez un message de confirmation.
A tout moment, vous pourrez annuler cette suspension, en suivant le lien Annulation figurant dans ce message.
Cela permettra également aux modérateurs de GeoRezo de ne pas avoir à gérer (et supprimer) de nombreux messages d'attente envoyés automatiquement par vos outils de messagerie durant votre absence !
Pour y accéder, allez sur la gestion de vos abonnements dans votre profil.
#1 jeu 22 novembre 2007 16:34
- Maurice
- Moderateur
- Lieu: Montpellier
A la recherche des fichiers perdus...
Le titre évoque du Proust mais quand ça arrive...c'est du Dante ![]()
Si d'autres malheureux que moi perdent le *.ID d'une table mais ont toujours le *.MAP, ci-joint un outil miracle qu'Uffe Kousgaard de MapInfo_L a mis à disposition (avec le source en Delphi) et qui recrée le *.ID
Merci à lui ![]()
Et si c'est le *.DAT qui a morflé, cet autre outil (avec son code MapBasic) fait des miracles...
#2 ven 04 décembre 2009 22:45
- ratapenada15
Re: A la recherche des fichiers perdus...
En voulant rouvrir des tables, j'ai du me rendre à l'évidence, toutes les extensions en .id avaient disparues et malgré des recherches approfondies dans tous mes disques internes/externes, clefs usb etc... je ne les retrouverai pas. En lisant tous les messages se rapportant à ce problème j'ai retrouvé ce message de Maurice ci-dessus, qui mettait en pièce jointe "l'outil miracle" qu'Uffe Kousgaard a mis au point : un utilitaire qui peut recréer à partir des autres extension des couches (.map et .tab) le .id manquant. Ce petit bidule est une merveille de simplicité et d'efficacité. Je le recommande et remercie ceux grâce à qui "la recherche des fichiers perdus" n'est pas la descente aux enfers !
#3 ven 04 décembre 2009 23:23
- Maurice
- Moderateur
- Lieu: Montpellier
Heureux que vous soyez content !! ![]()
Encore plus complet, l'outil ci-joint, du même auteur, ajoute la possibilité de ressusciter des enregistrements détruits (si la table n'a été ni compactée ni éditée entre temps)....
#4 jeu 15 juillet 2010 20:40
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
il me manque le fichier DAT d'une table.
j'ai trouvé ce sujet.
comment fonctionne l'outil recover ?!
MI 7.8
@+ jmh
#5 jeu 15 juillet 2010 21:15
- Maurice
- Moderateur
- Lieu: Montpellier
hanczyk a écrit:
...comment fonctionne l'outil recover ?!...
Euh...le source (en Delphi) est livré avec...mais j'avoue n'avoir eu ni temps ni le courage de l'étudier...
#6 ven 16 juillet 2010 07:28
- Just-Soft
Salut
Mode utilisation :
1-décompresser le zip
2-lancer l'exécutable en l'occurrence Map2ID.exe
3. cliquer sut l'icône ouvrir fichier (open file)
4. sélectionner votre fichier
5. cliquer sur go
6. si tout se passe bien vous avez un message (done)
7. renommer le fichier créé puisqu'il prend le nom de new.id par nom_de_votre_fichier.id puisque la correspondance doit-être réelle entre les *.tab, *.dat, *.id....
8. ouvrir le fichier sous MI
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#7 dim 18 juillet 2010 00:36
- Just-Soft
Salut
Une petite contribution de ma part, désormais le nom du fichier est bien conservé, donc pas la peine de le modifier manuellement.
