#1 Fri 11 December 2009 11:08
pascaleCO
export pdf "intelligent"
Je souhaiterais savoir si Mapinfo permet l'export d'une carte au format vectoriel pdf "intelligent", c'est à dire :
Dans Adobe reader 9
- l'affichage/désaffichage des différentes couches
- le consultation des attributs des objets d'une couche (données d'objet dans Adobe reader 9).
Et si oui, quelle version de Mapinfo le permet.
Merci pour les réponses.
PascaleCO
#2 Fri 11 December 2009 13:12
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: export pdf "intelligent"
J'ai fait quelques tests avec la version 9.5.1 et je n'ai pas réussi.  À une présentation de Mapinfo 10, il paraît qu'il y a un "driver" pour créer directement des PDF.  Maintenant, est-ce que ceux-ci sont "intelligent"????  J'attends ENCORE après mon service informatique pour l'installation de cette version! sad
Attendons de voir des réponses de CHANCEUX qui ont la version 10 tongue
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 11 December 2009 13:40
Maurice
Pas totalement "intelligent"...mais pas bête non plus, MI10 produit des pfd "multi-couches" où l'on peut désactiver et activer les couches représentées (une à une ou par "groupe de couches", autre nouveau concept de MI10), grace à des onglets du pdf.
Par contre on n'accède pas aux attributs...sauf à les avoir prévus comme l'une des couches
