Vous partez en vacances ?
Vous pouvez suspendre vos abonnements aux forums : vous serez désinscrit à partir de la date que vous indiquerez et réinscrit automatiquement à votre retour.
Une fois la suspension validée, vous recevrez un message de confirmation.
A tout moment, vous pourrez annuler cette suspension, en suivant le lien Annulation figurant dans ce message.
Cela permettra également aux modérateurs de GeoRezo de ne pas avoir à gérer (et supprimer) de nombreux messages d'attente envoyés automatiquement par vos outils de messagerie durant votre absence !
Pour y accéder, allez sur la gestion de vos abonnements dans votre profil.
Et à tous nos membres : bonnes vacances !
L'équipe GeoRezo
#1 lun 24 septembre 2007 12:44
gmenguy
Lieu: Besançon
conversion SHAPE to fichier GPS format .GPX
Je dois fournir un fichier GPX pour un intégration de point dans un GPS Garmin. On me demande de convertir mon fichier de point qui est au format shape vers un format d'échange pour gps (Format gpx). Mon fichier shape est projeté en wgs84. J'ai déjà testé deux logiciel sans succès : POIedit et DNR garmin GPS application. Connaissez-vous un ou des logiciels en mesure de faire cette conversion de format.
Merci de votre aide
Gwénaël Menguy
RFF DR BFC
#2 lun 24 septembre 2007 13:29
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: conversion SHAPE to fichier GPS format .GPX
Hello,
De mémoire, QGIS et son plugin GPS doivent le faire.
Amicalement,
Sylvain
#3 lun 24 septembre 2007 14:01
gmenguy
Lieu: Besançon
J'ai en effet testé à l'instant Quantum GIS mais le module GPS ne donne pas la possibilité d'importer un fichier au format shape pour sa convertion vers un fichier GPX ou alors ça se trouve autre part dans le logiciel. Merci
GPS babel à l'aire de la faire mais il est à priori payant, existe t-il d'autre aplication ?
Gwénaël
#4 lun 24 septembre 2007 14:30
Sylvain T.
Hello,
Non absolument pas. GPSBabel est non seulement gratuit mais OpenSource, sous licence GNU.
http://www.gpsbabel.org/download.html
Amicalement,
Sylvain
#5 lun 24 septembre 2007 15:06
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Salut, qq recherches me donne ceci :
- un post sur le même sujet : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=11990
- un logiciel bien pratique permettant de convertir ton shape vers un autre format
- ensuite le même logiciel te permet l'export vers du GPX ou alors utiliser les petits (mais grandement utiles) programmes de BenichouGPS sur http://benichougps.blogspot.com/ qui save lire et exporter un grand nombre de format.
Pour mémoire il y a aussi le site GPSVisualizer (http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/g … rt?lang=fr) qui permet de convertit les formats de fichiers GPS en ligne. A essayer.
Voilà. @+
P.S. : si tu trouve le moyen de convertir rapidement et gratuitement du shape en GPX pense à compléter le post. Merci
LeonWeb73
"C'est à cause de la force de Coriolis que les lavabos se vident dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère Sud, dans le sens trigonométrique dans l'hémisphère Nord, et, comme chacun peut le constater, ne se vident pas à l'équateur."
(Plaisanterie de D.Rosier,  professeur de Physique en classe préparatoire, pendant une leçon de Mécanique)
#6 lun 24 septembre 2007 19:31
LP
Essayez GPS Utility, il reconnait presque tous les formats et fonctionne très bien.
www.gpsu.co.uk
Laurent POULIN
#7 mar 25 septembre 2007 10:06
gmenguy
Lieu: Besançon
Bon alors voilà un peu le retour d’expérience sur la conversion d’un shape vers un fichier intégrable dans un GPS de type GARMIN.
J’ai donc téléphoné à GARMIN, où je me suis fait un peu jeter de la helpLINE : GARMIN France ne connais pas le format shape d’ESRI et ne connait pas non plus d’utilitaire en mesure de créer les fichiers GDB propre à GARMIN ou des fichier d'échange GPX.
J'ai donc testé :
- QGIS (module GPS) : peut le faire à priori mais j'ai rencontré une erreur (erreur en colonne 0 et ligne 0 ?)
- GPS BABEL : pas en mesure de lire du SHAPE
- DNRGARMIN : pas en mesure de traduire le SHAPE
- POI EDIT : pas en mesure de lire le SHAPE
Seul le logiciel GPS utility m’a permis de faire toutes les traductions souhaitées en .GPX et en .GDB
Merci encore de ces réponses qui m'ont permis de résoudre ce petit problème
Gwénaël
#8 mar 25 septembre 2007 11:28
Florian
Lieu: Montpellier (34)
Je tiens à rajouter le logiciel (libre pour toute utilisation non commerciale) WDGPS (//www.wdgps.com) qui réalise de trés nombreuses conversions en plus de bcp d'autres fonctions (navigation (très beau rendu sur PDA), post-traitement, géolocalisation...)
Shp, tab vers Garmin PCX5    ok
Garmin PCX5 vers shp, tab, dxf, gxt, gpx ...    ok
Par contre le passage passage direct GPX vers shp ou tab ne se fait pas (passage par du PCX5), mais je souligne que Bruno Basli, le développeur, est très réactif et s'il peu améliorer son logiciel en répondant à des besoins c'est de bon coeur...
Florian Deruette
service Information Géographique - EID Méditerranée
#9 mar 25 septembre 2007 18:40
Peio
Lieu: Nantes
Autres possibilités :
- shp2gpx beta : http://www.zonums.com/shp2gpx.html
- shape2gpx : http://wiki.hsr.ch/Prog1Java/wiki.cgi?Shp2Gpx  en java
- shp2text : http://www.obviously.com/gis/shp2text/ avec visu dans Google Maps via chargement gpx
- http://mpa.itc.it/markus/useful/shp2gpx.sh  script bash GPSBabel http://www.gpsbabel.org/
(gpsbabel -i gpx -f myfile.gpx -o shape -F myshape)
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#10 mer 01 avril 2009 23:52
makosol
encore un autre choix : le site Geoconverter http://geoconverter.hsr.ch/index.php, basé sur OGR. Il est gratuit, mais il faut d'abord s'inscrire.
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#11 lun 21 décembre 2009 19:24
jugurta
bonjour a tous
    J’ai essai de trouvé la fonction qui me permet de faire convertir des fichiers
    En format SHP vers gdb ou  gpx avec le logiciel  GPS utility mais je ne suis pas arrivé à le faire
    Est-ce que il  ya quelqu'un   qui a fait ce travaille avec le GPS utility ?
    merci d'avence
#12 mar 29 décembre 2009 15:19
jugurta
bonsoir a tous
j'ai un problème avec le google earth  ,il me donne pas les cordonnées
des positions au je met la flèche de la souris,il affiche les caractéristique de l'image (2009 google,image 2009 geo Eye ,2009
europa technologie)
aidé moi s'il vous plait si vous avez raconterez le même problème
