#1 Wed 10 March 2010 09:39
- Nathalie Letessier
- Lieu: Créteil
Transformation plusieurs attributs réels en entier
Comment puis-je transformer tous les attributs flottants des fichiers Excel du dernier RGP Insee en entiers, pour une diffusion au format KML ?
J'ai essayé de changer le data type de kml_char en kml_int16 ou kml_int32 ou kml_boolean. Mais rien ne change... Toujours ma population en réel (et pas facile d'avoir des moitiés d'êtres humains ;-)
J'ai testé aussi la solution de AttributeRounder, mais un peu long de réaliser cette manip. sur les centaines d'attributs du recensement...
Si vous avez une solution plus optimum, je suis très preneuse...
Merci d'avance.
Nathalie Letessier
Chef de projet SIG
Direction des Systèmes d'Information
Ville de Créteil - Plaine Centrale du Val-de-Marne
Tel : +33 149 56 36 80
#2 Wed 10 March 2010 11:41
Re: Transformation plusieurs attributs réels en entier
il est effectivement dommage que AttributeRounder ne puisse agir que sur un seul attribut (il faudrait demander cette amélioration à Safe).
La seule solution me semble être de développer un bout de code pour TclCaller ou PythonCaller.
#3 Wed 10 March 2010 16:33
- Lieu: Créteil
Bonjour et merci pour cette réponse, même si je suis un peu déçue...
Moi qui croyais que l'on pouvait tout faire (et facilement) avec FME ;-)
Je suis donc passée par MapInfo pour transformer les attributs caractères en entiers (mais pas bien sûr des arrondis).
Je me demande à quoi sert "Data-Type" dans "FeatureTypeProperties" ? Lorsqu'on indique un autre type, FME n'en tient pas compte. Bug ? Autre Usage ?
Quand au développement d'un bout de code, très peu pour moi...
#4 Wed 10 March 2010 16:39
- Pierre
A priori en TCL, cela devrait donner quelque chose comme cela
proc arrondi_Insee {} { # lister les attributs # Et boucler dessus # On supprime tous les attributs fme et db_ de la liste foreach a [lsearch -all -inline -regexp -nocase -not [ FME_AttributeNames ] {^fme_|^db_} ] { # arrondir les valeurs set val_a [FME_GetAttribute $a ] set val [expr { round($val_a) } ] FME_SetAttribute $a $val } }
Dernière modification par Pierre (Wed 10 March 2010 17:11)
#5 Mon 15 March 2010 16:42
J'ai fini par trouver la réponse ce week-end : StringFormatter avec .0f
#6 Mon 22 March 2010 18:51
- Lieu: Créteil
Je viens seulement de découvrir la réponse de Pierre puis celle d'Olivier Gayte. Je viens donc de tester la plus simple avec le transformer StringFormatter et ça fonctionne nickel. Un très grand merci car je n'aurai jamais trouvé. Ca va être beaucoup plus simple pour la diffusion du dernier RGP ! Merci beaucoup.
Nathalie Letessier.
