State Of The Map 2024
#1 Tue 31 March 2009 15:01
pyjoubert
Lieu: Lyon
Récupérer les coordonnées de chaque vertex d'une ligne
Comment récupérer les coordonnées de chaque vertex d'une ligne et plus spécialement celles de ses extrémités.
Je connais le nombre de vertex mais je ne trouve pas de liste "listant" les coordonnées de ma ligne et CoordonateFetcher m'en rend une seule
Merci pour votre aide
#2 Tue 31 March 2009 15:15
LASGOUZES
Re: Récupérer les coordonnées de chaque vertex d'une ligne
Voir exemple court ci-joint.
En gros
1) Il faut compter le nombre de point de la ligne
2) Il faut dupliquer la ligne d'un nombre équivalent au nombre de points
3) Sur la ligne 1 on récupère le point 1 sur la 2 le point 2...
#3 Tue 31 March 2009 17:02
Pookie
En utilisant le transformer Chopper (vertex =1) et le coordinatefetcher cela devrait résoudre votre problème.
#4 Tue 31 March 2009 18:23
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Vous pouvez utiliser CoordinateFetcher (0 et -1) pour lire les premier et dernier vertex.
Pensez aussi à CoordinateConcatenator.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#5 Wed 01 April 2009 07:36
pyjoubert
Lieu: Lyon
Je vais prendre la solution d'olivier
Merci à tous
#6 Thu 18 March 2010 19:19
Marc-André
Lieu: Montréal
Je cherchais l'inverse du «PointConnector». C'est ici que je l'ai trouvé.
En ajoutant un «3DPointReplacer» après la solution proposé par LASGOUZES j'ai obtenu le résultat que j'espérais.
Voici donc le «PointDisconnector».
Merci.
Dernière modification par Marc-André (Thu 18 March 2010 19:20)
#7 Fri 19 March 2010 12:44
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Je pense que votre PointDisconnector correspond à Chopper (1).
Olivier Gayte
#8 Fri 19 March 2010 12:50
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Je ne peux qu'abonder dans le sens d'Olivier.
#9 Tue 23 March 2010 18:57
Marc-André
Lieu: Montréal
Effectivement. Chopper avec le nombre de vertex ajusté à 1 fait la même chose. Snif snif!
Si l'on trouve les transformers apparentés à celui dont on consulte la description, il devrait y avoir également ceux qui font le contraire, s'il y a lieu.
