#1 Thu 21 October 2010 09:25
- cyrille
Geoconcept 6.6 et le WMS
je viens d'installer GC 6.6 avec une licence de type education sur un win xp.
Les themes wms posent problème.
Je cree un sous type de type ponctuel. Ensuite, j'essaie de créer une sous couche virtuelle mais l'option wms n'est pas présente dans le menu...
Alors que dans la doc (add on GC 6.6 cette possibilité existe)
Comment puis je recuperer cette fonction?
#2 Thu 21 October 2010 10:09
- saispasfau
Re: Geoconcept 6.6 et le WMS
Bonjour.
Dans le genre de couche virtuelle, il faut choisir Web Maps. Il est alors possible de travailler avec :
- du WMS (Web Map Service),
- du W@M (Web Accss Map),
- Bing Maps
- Géoportail
Saispasfau.
#3 Thu 21 October 2010 10:14
- cyrille
Bonjour Saipasfaux, le problème c'est que je ne vois pas l'icone Web Maps! Pas dispo!
#4 Thu 21 October 2010 10:35
- saispasfau
Voici les étapes que j'ai suivies à l'instant :
- Dans la fenêtre de gestion de l'affichage (menu Apparence / Gérer l'affichage), clic droit sur le sous-type ponctuel, Ajouter une couche virtuelle.
- Dans Genre, choisir Web Maps
- La fenêtre de configuration apparait, tel qu'à la page 233 du guide de référence, paragraphe "Édition de la couche virtuelle Web Maps", avec en plus Bing Maps et Geoportail
Web Maps est-il présent dans la liste des genres de couches virtuelles ?
Je travaille avec GCES 6.6.1545.
Saispasfau.
#5 Thu 21 October 2010 10:47
- cyrille
je regarderai ce soir sur mon pc, je commence a demander si la licence est en cause..
#6 Thu 21 October 2010 10:53
- cyrille
et Web Maps n'est pas présent dans la liste des genres de couches virtuelles...
#7 Thu 21 October 2010 12:16
- saispasfau
Le genre de couche virtuelle "Web Maps" apparait si les fichiers suivants sont présents dans le dossier d'installation de GeoConcept, et si l'addon est bien chargé.
Les fichiers utilisés :
- WebMapsLayer.dll
- WebMapsLayer.xgo
Pour vérifier si l'addon est bien chargé, dans Geoconcept, il faut faire la combinaison de touche Ctrl + Alt + V, et parcourrir la liste jusqu'à la partie ci-dessous, en vérifiant s'il est chargé ou non chargé :
C:\Wingeo65\WebMapsLayer.xgo SIREN 378 424 477 GEO CONCEPT Copyright © GeoConcept 2000, 2010
Je ne sais pas quelles sont les conditions de présence de cet addon (version, déclinaison...).
Saispasfau.
#8 Thu 21 October 2010 12:36
La licence n'est pas en cause, toutes les versions de GeoConcept 6.6 disposent des couches virtuelles WebMaps.
Si les fichiers indiqués par saispasfau sont présents dans votre répertoire, il est possible que le framework .NET 2.0 ou supérieur ne se soit pas installé correctement. Relancez l'installation de GeoConcept et sélectionnez le comme dans la capture jointe.
Fred
En ligne
#9 Thu 21 October 2010 13:30
- cyrille
Grand merci à vous 2 pour vos tuyaux, effectivement je crois que le framework a été mal installé.
Je regarde ca ce soir et vous fait un retour. Dommage de pas beneficier de cette fonctionnalité pour le moment.
#10 Fri 22 October 2010 11:10
- cyrille
Bonjour, apres reinstallation de l'option mentionnee, le genre de couche virtuelle "Web Maps" n'apparait toujours pas mais comme je n'ai pas la connexion internet et que pour le moment, je sais pas configurer... ca attendra
Dernière modification par cyrille (Fri 22 October 2010 11:12)
#11 Mon 29 November 2010 10:51
- cyrille
Bonjour, au final j'ai reinstallé le soft et l'option et jai bien les web maps! merci. Je n'ai pas tésté l'impression.
