State Of The Map 2024
#1 Thu 21 October 2010 15:32
Yann GOURMELON
Lieu: Beaumont sur Sarthe
Extraction de coordonnées : nombre maximun? [MI 7.8]
J'ai une dizaine de tables avec des points en projection Lambert II. Je voudrais les convertir en WGS84. Pour cela je vais utiliser Coordinate Extractor.
Mon problème est le nombre d'enregistrements dans chaque table. Il varie entre 100 000 points et 7 000 000.
Est ce que MapInfo 7.8 et ce mbx Coordinate Extractor peut gérer des volumes aussi imposant?
Si non, quel est le maximum de points qui peuvent être converti lors d'une même extraction?
Config de mon pc : AMD XP2400+ 2.03GHz, 1Go de RAM
Merci d'avance.
Yann
Dernière modification par Yann GOURMELON (Thu 21 October 2010 15:32)
#2 Thu 21 October 2010 15:39
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Extraction de coordonnées : nombre maximun? [MI 7.8]
Je vous répondrais aussi bêtement que essayez-le.  Ça ne devrait pas être très long!!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 22 October 2010 10:00
michelbgy
qu' appelez vous "convertir"?
il n'est pas nécessaire d'éditer les coordonnées pour changer de systême de projection
il suffit d' "enregistrer la table sous" en choisissant une autre projection
ce sera plus rapide et ça n' alourdira pas la table inutilement.
#4 Mon 25 October 2010 10:11
Yann GOURMELON
En réalité je ne veux changer de projection pour ma table graphique, mais bien avoir deux X,Y avec deux projections différentes dans la table attributaire, un en degré et l'autre en mètre.
Pour info, avec Coordinate Extractor, il m'a fallut 1h10 pour récupérer 7 millions de lignes avec leurs nouvelles projections (temps machine sans vérif). Plus rapide que je ne le pensais.
