State Of The Map 2024
#1 Mon 25 October 2010 15:23
Bergera
Fusion de polygones et transfert de champs
Bonjour à tous!
Voila j'ai un petit problème.
J'ai dessiné les iris du 13 ème arrondissement de Paris. Chaque polygone dessiné fut associé à un sous type correspondant (en gros j'ai crée un sous type par iris).
Aujourd'hui j'aimerais transférer tous ces Iris dans un seul et unique sous type, qui contiendrait tout les champs existants.
J'ai penser à fusionner mes polygones, mais l'information (les champs) contenue dans chaque sous type est perdue.
Est-ce que quelqu'un à une réponse?
Merci de votre attention, j'attends vos réponses avec impatience.
Bonne journée!
#2 Tue 26 October 2010 13:39
Fabien75
Lieu: Clermont-Ferrand
Re: Fusion de polygones et transfert de champs
Bonjour Bergera,
Si mes souvenirs sont bons, en passant par le menu Topologie/Regroupement tu dois pouvoir arriver à tes fins, la deuxième fenêtre te permet je crois de remplir tes champs. Tu dois pouvoir trouver sur la doc les infos concernant l'utilisation de cette fonction.
En espérant que cela réponde à ta question.
#3 Fri 29 October 2010 11:54
lerikeets
Lieu: Niort
Bonjour, tu peux aussi passer par modifier type/ss type. Il faut au préalable que tu ais créé un type et un ss type de correspondance avec une copie de tes champs ds le configurateur.
Ensuite tu selectionnes tes iris (1 par 1 normalement car chaque sstype correspond à un iris), clic droit, modifier le type-sous type et le logiciel te demande vers où il transfert les données, donc tu choisis ton nouveau type sstype. Tes iris garderont leurs propriétés et elles se trouveront ds un unique sstype. En revanche, lorsque tu transfere ces données, c'est un "couper-coller" et non un "copier-coller", donc tes données ds les anciens ss types disparaissent au profit du seul nvo ss type.
Jespère que c'est clair..
Bon courage
Lerikeets
#4 Tue 02 November 2010 11:03
Bergera
effectivement les deux solutions fonctionnent, je vous remercie!!
Bonne journée!!
