State Of The Map 2024
#1 Mon 22 November 2010 08:42
xsheng
Caler une image bitmap!
  C'est dans un cadre d'un exercice pour faire caler une image du type.tif. Définir par exemple les 3 points de calage comme suivant: (497 110),(515 122) et (497 122). Mais la fenêtrage m'indique comme quoi les points sont aligné?
  Une fois que je fais le enregistrement, le fichier enregistre le fichier sous format de TAB. Que sert-il?Pourquoi qu'il faut faire un calage d'image. Merci...
#2 Mon 22 November 2010 08:54
xsheng
Re: Caler une image bitmap!
Le fichier s'affiche suivant:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "komb1301.tif"
  Type "RASTER"
  (0,1) (0,0) Label "Pt 1",
  (1,1) (1,0) Label "Pt 2",
  (0,0) (0,1) Label "Pt 3"
  CoordSys NonEarth Units "ft"
  Units "ft"
#3 Mon 22 November 2010 13:23
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
En ce moment, votre .TAB indique que vous avez caler une image avec des points au 1 pied.  Faites-vous un diagramme avec les 4 cadrans (+,+ et +,- et -,- et -,+.  Placer par la suite vos trois paires de coordonnées, vous allez voir qu'ils ne sont pas alignées.
Si vous voulez un autre exemple, acec Bloc Note, comme vous avez fait, ouvrez un autre .TAB.  Vous allez comprendre ce qu'ile veulent dire.  La première parenthèse indique les coordonnées selon la projection et la deuxième parenthèse indique les coordonnées images.
Dans l'aide de Mapinfo, vous avez certainement plein d'information.
Daniel
De retour à la géomatique
