#1 Tue 30 November 2010 16:42
- caesar33
mapinfo postgis fme
j'essaye désespérément de trouver un peu d'aide concernant l'intégration des .tab depuis FME vers postggis. La manip est simple mais impossible pour mapinfo de lire la geometry même si je la renomme en SP_GEOMETRY. Il me manque de quoi lui indiquer dans le schéma "mapinfo" ce dont il a besoin.
Est ce arrivé à certain d'entre vous ?
Bien cordialement
ps : FME 2010, Mapinfo 10
#2 Tue 30 November 2010 17:41
Re: mapinfo postgis fme
J'avoue ne pas comprendre votre problème.
Qu'essayez-vous de lire avec MapInfo ?
#3 Tue 30 November 2010 18:19
- caesar33
En liaison ODBC, easy loader permet d'importer des .tab dans postgis. Easy loader crée un catalogue (nommé "schéma mapinfo" dans postgis) qui permet d'aller chercher la donnée et notamment la colonne des géométries qui proviennent d'un schéma "public" et ainsi l'afficher.
Je souhaite faire cette manip mais avec FME et non easy loader (pour une mise à jour automatique et quotidienne).
J'ai donc des tables mapinfo que j'intègre dans postgis à l'aide du FME workbench.
Par la même occasion, je renomme ma colonne geom par SP_GEOMETRY, comme le souhaite mapinfo lors de son import des données par liaison ODBC. C'est cette colonne qu'il va chercher pour dessiner les géométries.
Cependant, en important à l'aide de l'outil FME, je ne vois pas comment compléter le schéma du catalogue. Ce sont ces données là qu'il me manquent, il me faut renseigner la table du schéma (catalogue) mapinfo avec :
- le nom de la table
- la géométrie (SP_GEOMETRY)
- les différents X et Y demandés
- la projection géographique
Avez vous une astuce pour que FME me le fasse ?
bien cordialement
#4 Tue 30 November 2010 18:39
si je comprends bien il s'agit de l'équivalent de la table public.geometrycolumns de Postgis mais propre à MapInfo ?
Il est possible d'écrire dans une table de ce type avec le writer Postgresql en insertion ou en mise à jour mais il faut concevoir le traitement, ce n'est pas automatique.
