State Of The Map 2024
#1 Tue 15 March 2011 09:39
EmilieGuen
Message d'erreur
Bonjour tout le monde,
Voici mon problème : je cherche à calculer la superficie en hectare de polygones, sur une couche téléchargée depuis le serveur d'une DREAL. Je créé donc une colonne fait la manif CartesianArea, etc... et là MapInfo me répond le message suivant :
" 1 : Could not fetch object from the current row, argument CartesianArea"
Il va de soi que le calcul de ma superficie ne se fait pas et que j'ai droit à un alignement de beaux zéros dans ma colonne.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de message ? Que signifie-t-il ?
Merci d'avance ;-)
#2 Tue 15 March 2011 10:40
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Message d'erreur
Ta table dispose t'elle d'une colonne ID?
Si ce n'est pas le cas --> Créer un champ (Code) --> soit FMB
Update Nom_de_Ta_table Set Code = rowid
soit mettre à jour colonne --> RowId
Joël
