#1 Sun 01 May 2011 09:27
Patrice
JeSuisCharlie
[CIVIL 2012 Country Kit] DISPO avec les autres country Kits
Hello
Tout est dans le titre ...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/in … ID=9240698
<<< Ancien Lien INVALIDE >>>
*** TOUS les Country Kits - CIVIL French ***
http://knowledge.autodesk.com/search-re … rance.html
<<< Nouveau Lien >>>
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 02 May 2011 10:24
Patrice
JeSuisCharlie
Re: [CIVIL 2012 Country Kit] DISPO avec les autres country Kits
Hello
Sorry pour le lien indique qui est OK pas PAS le contenu !!!
C la cata pour le moment car Autodesk a mis le DOC du Country Kit de CIVIL 2010 !
Et le fichier ZIP joint contient un paquet de fichiers CAB sans de vraies explications
sur OU (et comment) faut il decompacter et installer tout ca ...
Les choses vont surement s'ameliorer !?
GeoBye, Pat
PS: Comme quoi decouvrir un WE qu'il y a un nouveau truc chez Autodesk - le communiquer tout de suite -
et le telecharger seulement le Lundi, ca peut amener des surprises !
#3 Tue 31 May 2011 09:09
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Autodesk a mis a jour son Country Kit CIVIL 3D 2012 FRA !
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/it … ID=9240698
Par exemple le DOC est bien celui concu pour la version 2012 ! Merci ...
GeoBye, Pat
PS: donc si quelques "Bonnes Ames" pouvaient le telecharger et l'appliquer sur CIVIL 2012 FRA 32 bits et/ou 64 bits
et nous faire qq retours / critiques, ca serait sympa !?
------ Rappel sur l'Installation en Anglais ------
2012 Country Kits - AutoCAD Civil 3D 2012 - To install the Civil 3D 2012 Country Kits,
1 - Copy the files for the Country Kit onto a location on your desktop
2 - Extract the ZIP file
3 - Navigate to Control Panel on your computer and select to Add/Remove Programs
4 - Select AutoCAD Civil 3D 2012 and choose to modify the install
5 - Click the option to ADD or REMOVE Features
6 - Click the “Add Content” button and browse to the location on your desktop in Step 1 above and select the XML file
7 - You will see the Country Kit added to the list above the other Content Packs
8 - Select YES for the Desktop Shortcut
9 - Click NEXT and then UPDATE to install the Country Kit.
The Country Kits below are identical to the Country Kits available on the Civil 3D 2012 DVD.
Updated Country Kits when they are available will be clearly marked with version numbers.
#4 Sat 04 June 2011 21:28
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
A priori le country kit FRA de CIVIL 3D 2012 est toujours "inutile" a part le DOC qui est correct !
Incroyable ...
GeoBye, Pat
#5 Mon 13 June 2011 12:01
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Bon c NORMAL que la seule chose interessante dans le Country Kit ACTUEL
pour CIVIL 3D 2012 FRA soit le fichier .DOC !
En fait cette zone de telechargement (et les fichiers associes) sont "prets" pour un futur Country Kit
qui aurait des nouveautes et/ou ameliorations ...
Qu'on se le dise, GeoBye, Pat
