#1 lun. 27 février 2012 15:15
- darksquall
Openlayer google et wms
J'ai ajouté une couche google en arrière plan puis une couche wms par dessus, la projection est correct mais je n'ai qu'une ligne de layers (cf piece jointe) sur l'ensemble de mon wms.
Savez vous de où cela peut venir?
Dernière modification par darksquall (lun. 27 février 2012 15:21)
#2 lun. 27 février 2012 20:45
- Tony VINCENT
- Lieu: Poitiers
Re: Openlayer google et wms
peut être que cela est dû à l'emprise du WMS.
Il faudrait que vous testiez votre couche WMS seul, faire une requête GetMap sur le serveur.
Tony
#3 lun. 27 février 2012 21:20
- darksquall
Quand je met le wms seul j'ai toute la carte qui s'affiche.
#4 mar. 28 février 2012 21:26
- Tony VINCENT
- Lieu: Poitiers
peux-tu communiquer ton code pour voir s'il y a quelque chose de particulier.
Tony
#5 mar. 28 février 2012 21:35
- darksquall
Voila:
this.construct= function(){
var sphericalMercator = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913");
var wgs84 = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
var projFrom = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
var projTo = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913");
var options = {
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
units: "m",
maxResolution: 156543.0339,
maxExtent: new OpenLayers.Bounds(2.27760,51.042149,2.463987,51.011919).transform(wgs84,sphericalMercator)
var gphy = new OpenLayers.Layer.Google(
"Google Physical",
{type: google.maps.MapTypeId.TERRAIN}
that.style = new OpenLayers.Style();
that.style.addRules([
new OpenLayers.Rule({symbolizer: that.sketchSymbolizers})
that.styleMap = new OpenLayers.StyleMap({"default": that.style});
that.renderer = OpenLayers.Util.getParameters(window.location.href).renderer;
that.renderer = (renderer) ? [renderer] : OpenLayers.Layer.Vector.prototype.renderers;
that.map = new OpenLayers.Map(divMap,options);
// chargement de osm
//osm = new OpenLayers.Layer.OSM();
cadastre=new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
"http://www.URL/cgi-bin/mapserv?map=URLMAP/map.map",
srs:'EPSG:900913',
width: '256',
styles: '',
height: '256',
layers: that.layers,
transparent:"true",
format: 'image/png'
},{isBaseLayer:false,visibility:true,opacity:0.7} );
that.map.addLayers([gphy,cadastre]);
that.markers = new OpenLayers.Layer.Markers( "Markers" );
// that.map.addLayer(gmapthat.markers);
that.map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
// note that first layer must be visible
that.initControls();
//that.map.zoomToExtent(new OpenLayers.Bounds(2.342663,51.042149,2.433987,51.011919));
//that.map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(2.391415,51.032866).transform(wgs84,sphericalMercator),5);
}Hors ligne
#6 mer. 29 février 2012 17:13
- darksquall
Je viens d'essayer avec une autre carte et toujours le meme probleme. Et quand je zoom apparement la bande garde toujours la meme taille en hauteur par rapport à la taille de l'ecran. Etrange :s
#7 jeu. 01 mars 2012 09:25
- heretik25
Un petit outil qui pourrait t'aider à générer un code basique
http://vasirdev.net/OLArchitect/
En ligne
#8 jeu. 01 mars 2012 09:27
- darksquall
Merci je test aujourd'hui et je vous dis quoi. Il y a des erreurs dans mon code alors? ![]()
#9 jeu. 01 mars 2012 09:40
- heretik25
Je ne sais pas, aucune erreur JS détectée sur la console d'erreur de Firefox ?
En ligne
#10 jeu. 01 mars 2012 09:42
- darksquall
Non aucune. Je vais essayer avec ton outils après et je regarderai où est l'erreur. Je la posterai.
Merci;
#11 jeu. 01 mars 2012 12:31
- darksquall
Je pense que mon probleme viens de extent :
Que dois je mettre dans mon maxextent de openlayer avec un getCapabilities:
<SRS>EPSG:900913</SRS>
<SRS>EPSG:4326</SRS>
<LatLonBoundingBox minx="6.11841" miny="2.63754" maxx="6.16664" maxy="2.68841" />
<BoundingBox SRS="EPSG:900913"
minx="681098" miny="293714" maxx="686467" maxy="299382" />Hors ligne
#12 jeu. 01 mars 2012 13:36
- darksquall
J'ai trouvé mon erreur: avec le max extent il y a inversement des valeurs. Je prenais du coins haut gauche au coins bas droite. Apparemment c'est de bas à gauche à en haut à droite.
Voila résolu !
#13 jeu. 01 mars 2012 21:27
- Tony VINCENT
- Lieu: Poitiers
Oui, c'est cela.
L'emprise d'une carte se prend bien, en bas à gauche et en haut à droite.
Je n'ai pas eu le temps de te répondre avant, mais comme tu as résolu ton problème, c'est parfait.
Tony
#14 jeu. 01 mars 2012 22:01
- darksquall
Merci quand même Tony!
