- Sujet précédent - [Map 2013] Suppression de propriétés dans un SDF connecté - Sujet suivant
#1 Fri 17 August 2012 15:52
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Bonjour aux courageux aoutiens qui travaillent!
J'ai un SDF 3 de filaire de voies connecté sur un Map 3D 2013. Ce SDF contient un schema (VOIE) avec toute une série de propriétés (ID, TYPE, LONG, Geometry...).
Je voudrais en ajouter des nouvelles et surtout en supprimer. La création fonctionne sans problème mais la suppression, bien qu'active lorsque je fais le clic-droit, ne fonctionne pas. J'ai le message suivant :
"Impossible de supprimer une propriété 'FDOSchema:VOIE.TEST'; sa classe comporte des objets Modification de schéma non pris en charge; impossible de supprimer la propriété 'FDOSchema:VOIE.TEST'"
Est-ce que cela veut dire que l'on peut supprimer des objets uniquement sur des SDF "vides" d'objets? Si c'est le cas, ou est l'intérêt???
Sinon, exite t-il une autre méthode simple pour effectuer ces suppressions?
Merci de votre aide.
YV
#2 Fri 17 August 2012 21:44
- olivier.eckmann
Re: [Map 2013] Suppression de propriétés dans un SDF connecté
Effectivement éditer le schéma d'un SDF comportant des objets est limité à la description, ci-après extrait de l'aide
"Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer un schéma, une classe d'objets ou une propriété si des objets existants l'utilisent. "
La suppression d'une propriété n'est possible qu'en mode création du schéma (création de la structure)
La solution envisageable, c'est un export en excluant les données à supprimer.
Olivier
#3 Fri 17 August 2012 22:38
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
+1 avec Olivier qui est toujours au TOP (sans doute le retour des vacances) malgre son passage Bretagne --> Ile de France !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 20 August 2012 13:53
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Ok,
Merci pour l'info...
Pour un format natif Autodesk, c'est, à mon goût, limite!
Mais cela n'engage que moi!
Yannick
#5 Mon 27 August 2012 08:38
- Gwenael Bachelot
- Site web
On peut aussi faire une copie par lot (Bulk Copy) en ne sélectionnant pas les champs à supprimer.
Gwenael Bachelot
Autodesk
