#1 Tue 13 November 2012 13:49
yann84
QGIS: modifier les coordonnées d'un point
est-il possible de modifier les coordonnées d'un point dans QGIS sans passer par un ficher texte externe?
Merci!
#2 Tue 13 November 2012 14:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS: modifier les coordonnées d'un point
Il y a une barre d'outils d 'édition (la première icone est un stylo bleu dans le thème des icônes par défaut).
Ce bouton permet de rentrer en mode édition dans la couche sélectionnée, puis de faire des modifications avec les outils de cette barre .
#3 Tue 13 November 2012 14:48
yann84
merci, mais je cherche à modifier les coordonnées en les renseignant moi même pour être plus précis.
J'ai beau fouiller de partout dans QGIS, je ne trouve pas...
#4 Tue 13 November 2012 14:54
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
avant, il y avait un plugin pour cela, me semble-t-il
#5 Tue 13 November 2012 17:03
Paul
Lieu: Paris
Une façon un peu détournée (qui n'est peut-être pas satisfaisante dans ton cas si tu as beaucoup de points) :
- tu sélectionnes tous tes points (ou juste ceux dont tu veux changer les coordonnées)
- tu ouvres la table attributaire de ta couche de points (les sélectionnés apparaissent en bleu)
- tu copies les entités sélectionnés (en restant dans ta table attributaire) via un ctrl + c
- tu colles le résultats dans un éditeur de texte et tu obtiens ta couche en format "wkt", qui est un format texte
- les coordonnées de tes poins apparaissent au niveau "POINT(tes attributs) 0 X Y"
- tu changes à la main ton X et ton Y
- tu sauves le fichier en ".wkt"
- tu importes ce fichier texte via l'outil "Ajouter une couche de texte délimité" (une icône représentant une feuille bleue cornée avec des virgules en bas)
- tu lui dis que tu importes un fichier "wkt" avec un séparateur en "tab"
- puis "OK" et tu lui renseignes ton système de projection
- ton point s'affiche là où tu lui as dit si tout s'est bien passé
- tu peux ensuite sauver ta nouvelle couche de points en "shp"
J'espère que ça t'aidera.
Paul
Paul
#6 Wed 14 November 2012 07:53
yann84
merci pour vos réponses!
je suis passé par un export en format texte, mais je vais quand même chercher s'il existe un plugin pour que ce soit plus rapide.
#7 Wed 14 November 2012 09:13
nawak
tu as le plugin "numerical vertex edit" en mode edition
#8 Wed 14 November 2012 09:39
yann84
Merci Nawak, c'est exactement ce que je cherchais!
#9 Wed 14 November 2012 10:26
Paul
Lieu: Paris
Ah oui, en effet, bien plus pratique que cette histoire de wkt smile
Merci Nawak
Paul
#10 Thu 28 November 2013 09:48
park.katt
C'est du délire ce logiciel : Je cherchais également à modifier les coordonées d'un point pour le déplacer ou rentrer les coordonnées d'un nouveau point et suis tombé sur ce topic.
Quand je vois que pour une manip' aussi simple on parle de rajout de plugin, d'import des coordonnées depuis un *.csv, soit on marche sur la tête soit j'ai pas tout compris à QGis.
#11 Thu 28 November 2013 12:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Avec respect, je dirais pour sûr, "vous avez (vraiment) pas tout compris". Il faut savoir que l'utilisation de plugin fait partie de la philosophie même de QGIS. Ainsi, au-delà des fonctions Core du programme (qui s'étoffent au fil des versions), on permet à chacun, selon les différentes thématiques et les différents usages, de pouvoir rajouter ou non des fonctions spécifiques. QGIS ne me semble pas être le seul à proposer cela. Vaut-il mieux avoir 1000 fonctions et n'en utiliser que 100 ou en avoir 50 au départ et rajouter seulement celles qui nous intéressent? Et d'ailleurs, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ajouter une extension se fait en trois clics Menu Extension > Installer/Gérer les extensions. une petite recherche et c'est bon.
Cet espace est un forum et chacun, selon ses connaissances, essaie d'apporter des réponses, qui peuvent soit être des plus efficaces et justes, soit assez complexes à mettre en œuvre. Toutes les solutions ne sont donc pas forcément des plus pertinentes ni des plus faciles. Incriminer QGIS sur cette discussion (même si ce n'est pas votre premier commentaire sanguin big_smile ) sans avoir essayer la solution de Nawak que "tout le monde" semble valider et considérer comme pratique ne me paraît pas être une belle posture de votre part.
#12 Fri 02 December 2016 09:14
Nosxo
Je remonte ce topic pour savoir si Qgis peut maintenant modifier l'emplacement d'un point en modifiant simplement les coordonnées de celui-ci
Mapinfo propose nativement:  Un double clique sur le point et nous pouvons modifier les coordonnées directement ce qui change l'emplacement du point automatiquement sur la carte.
A bientot
Dernière modification par Nosxo (Fri 02 December 2016 09:16)
#13 Fri 02 December 2016 11:26
SANTANNA
Lieu: Angers
Utilisez l'outil de noeud et sa fenêtre d'édition de noeud
Dernière modification par SANTANNA (Fri 02 December 2016 11:27)
