#1 Tue 22 January 2013 15:39
GaeR
Lieu: Calvados
[Map FDO WMS] Echec connexion WMS
Sur Autocad Map 2013, je cherche à afficher des données du geoportail par connexion WMS du FDO.
J'ai copié-collé l'adresse figurant dans la rubrique "exemple d'utilisation" du contrat obtenu sur le site de l'API Geoportail. Dans la fenêtre de connexion FDO, une fois l'URL rentré, la liste des source de données disponibles dans la connexion s'affiche bien, mais après avoir coché les données voulues et avoir cliqué sur "ajouter à la carte" le message suivant s'affiche :"Un problème est survenu lors de l'ajout de données à la carte. L'obtention de données de bande a échoué. Le serveur n'a pas pu comprendre la requête HTTP en raison d'une syntaxe incorrecte."
J'ai déjà connecté sur mon fichier des données WMS issues de Carmen et cela marche correctement.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème?
#2 Wed 23 January 2013 09:14
Patrice
JeSuisCharlie
Re: [Map FDO WMS] Echec connexion WMS
Hello
SVP tu peux nous donner la ligne de connexion en WMS que tu tentes d'utiliser (sans succes) ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 23 January 2013 11:33
GaeR
Lieu: Calvados
L'API IGN me donne :
http://gpp3-wxs.ign.fr/w2aqjbpt7gl7ioj2 … pabilities
Si je rentre l'adresse complète j'obtiens soit le message que j'indiquais hier soit le message suivant : "Un problème est survenu lors de l'ajout de données à la carte. L'obtention de données de bande a échoué. Il manque à la requête HTTP l'authentification utilisateur ou le serveur a refusé l'autorisation utilisateur." J'ai rentré mes identifiant et mot de passe.
J'ai essayé également en m'arrêtant après le "wms?" (je ne m'y connais pas encore bien avec le FDO et les connexions, avant j'avais un vieil autocadmap et un vieil ordi) mais dans les deux cas j'obtiens un message d'erreur alors que la liste des sources de données disponibles s'affiche. Merci de votre aide
#4 Thu 24 January 2013 16:19
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
J'ai a peu pres les memes resultats que toi avec MAP 2012 et 2013 !
D'un autre cote, je n'ai aucun Login/Password valide pour "attaquer" l'IGN !
Est ce necessaire ??
GeoBye, Pat
#5 Thu 24 January 2013 16:50
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Oui il est indispensable d'avoir un login/password.
Le problème est que le site de l'API demande plusieurs login/password (un pour la création de son compte, un ou plusieurs autres pour l'accès aux couches). Au final, c'est très facile de se planter ...
Pour valider la validité de votre clef et votre login/password, je vous suggère d'essayer de vous connecter avec IGNMap. L'article suivant décrit la marche à suivre :
http://ignmap.ign.fr/spip.php?article9
Vous pouvez aussi contacter les gens de l'IGN (http://professionnels.ign.fr/contact)
#6 Thu 24 January 2013 16:55
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
OK Merci mais c quand meme dommage que avec un compte anonyme ou avec un Login/Password test/test,
on ne puisse pas disposer de qq couches simples et a grande echelle pour tests ...
Par exemple : departements et peut etre les communes, fleuves, grandes villes, Scan10000, etc ... un peu d'orthophotos qq part ...
GeoBye, Pat
#7 Thu 24 January 2013 17:24
Gwenael Bachelot
Malheureusement, le site de l'IGN n'utilise pas uniquement un WMS standard, mais y ajoute cette authentification.
Cette configuration n'est pas supportée à ce jour par AutoCAD Map 3D.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#8 Thu 24 January 2013 17:27
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
C pas juste, Gwenael a plus d'Infos que moi !
Quoique vu sa fonction dans le monde Autodesk, c un peu Normal !
GeoBye, Pat
#9 Thu 24 January 2013 23:47
Gwenael Bachelot
Note bien que j'aurai préférer pouvoir faire une autre réponse !
#10 Fri 25 January 2013 09:14
GaeR
Lieu: Calvados
Mince cette possibilité aurait pourtant été bien appréciée... Merci pour vos réponses
