#1 Wed 10 April 2013 16:21
- julie DM
Assemblage plans cadastraux Microstation
je n'ai aucune idée de si je poste dans le bon forum.
Je n'y connais pas grand chose en logiciel SIG mais je travaille à l'urbanisme d'une petite ville et à ce titre je gère le cadastre aussi.
Je dois assembler les plans cadastraux (fournis par la DGFIP par section) afin d'en faire un seul plan cadastral de la ville mais je ne sais pas du tout comment faire. Pourriez vous m'aider svp?
Merci d'avance.
Julie
#2 Wed 10 April 2013 16:50
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Assemblage plans cadastraux Microstation
Hello
Tes N sections sont dans quel format : DWF ou DXF ou SHP ou TAB ou MIF-MID ... ?
Tu disposes de quel(s) logiciel(s) CAO (genre AutoCAD/MicroStation)
et/ou SIG (genre MapInfo/ArcView/GeoConcept) exactement ?
Si AutoCAD : quelle version ? et est ce une version Metier du genre : AutoCAD MAP ou AutoCAD CIVIL ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 11 April 2013 08:32
- julie DM
Le logiciel que j'utilise est le logiciel Microstation V8 de 2004.
Les fichiers à assembler sont du type AutoCAD Drawing Interchange et leurs formats est DXF.
#4 Thu 11 April 2013 09:58
salut,
c'est hyper simple:
Tu crée un dgn vierge, style ensemble_cadatre.dgn (ou .dwg, comme tu veux)
menu :
"Fichier",
"attacher réference",
sélectionner les dxf de ton répertoire,
mode d'attachement "coincident"
Ton cadastre s'affiche
Puis "fusionner dans fichier principal", tu sélectionne ta vue, ( par defaut la 1)
et c'est fait
Nota:
avec Ustation 2004, tu ne pourra ouvrir que des DXF 2004, je pense.
si les fichier sont plus récents, tu télécharge gratuitement DWGTrueview 2013, et tu converti en dxf 2004, et après tu reprend la procédure.
Gégé
#5 Thu 11 April 2013 10:45
- julie DM
Merci beaucoup!!!
Par contre maintenant je n'arrive plus à attacher mes calques d'eau ou d'assainissement. Je fais attacher, je les sélectionne et ok. Ils sont sur coincident-aligner avec fichier principal mais rien n'apparait...
#6 Thu 11 April 2013 11:17
salut,
à mon avis, ton nouveau fond de plan est dans un système de coordonnées différent de tes réseaux
il va falloir caler.
là je ne peux pas t'aider, car c'est trop long à expliquer
sinon, pour ustation, tu as ce forum:
http://cadxp.com/index.php?/forum/29-microstation/
gégé
#8 Thu 11 April 2013 11:52
- julie DM
Merci quand même gegematic.
jmarsac: je n'obtiens aucun changement.
