State Of The Map 2024
#1 Fri 07 June 2013 17:25
Paul@2012
Système de projection - données anciennes
Bonjour à tous !
Je suis en train de récupérer des données relativement anciennes (avant et après 1980) publiées sur des bulletins trimestriels d'une association naturaliste. Cette dernière a besoin de structurer ses données, et en premier lieu, de les numériser !
Certaines données n'ont pas de coordonnées géographiques précises, certaines ont des coordonnées GPS longitude/latitude, et certaines... un format que je n'arrive pas à décrypter ! Voici 3 exemples au hasard :
- pour la ville de Bergerac (dans le coin) en Aquitaine : UTM31TCK0150069494
- un autre pour la commune de Saint-Pierre-de-frugie (forêt de vieillecour) : UTM31TCL4348
- Vendoise : UTM31BL8950032490
Pour aider, toutes ces coordonnées n'ont pas l'air d'avoir le même format, si ce n'est pour le système UTM31...
Si quelqu'un a une idée, je le remercie par avance,
Paul
#2 Fri 07 June 2013 18:43
Robin
GeoRezo forever
Re: Système de projection - données anciennes
Ca fait penser à une référence vers une grille dans ce style : http://inpn.mnhn.fr/telechargement/cart … phique/ref
(j'ai vérifié, ça ne colle pas hélas).
Le UTM31BL8950032490 serait un code d'identifiant unique pour une cellule de cette grille par exemple.
#3 Mon 10 June 2013 08:36
AHarmel
Essayez http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers … NTG_81.pdf
C'est assez ancien, mais cela doit correspondre à votre besoin.
#4 Mon 10 June 2013 10:28
Paul@2012
Merci beaucoup à vous deux, je jette un coup d'oeil et je poste mes impressions / résultats dans la foulée !
#5 Mon 10 June 2013 18:11
Paul@2012
@Robin : il ne s'agit pas de ces grilles de références. Les identifiants de ces dernières sont générés à partir des coordonnées (m) en L93 des coins inférieurs gauches de chaque maille.
@AHarmel : Il s'agit bien de cette codification du carroyage UTM dite 'MGRS'. Merci ! Reste maintenant à trouver une fonction pour convertir automatiquement ces coordonnées en lat/long ou en UTM classique. J'ai trouvé quelques utilitaires en ligne pour le faire, mais 1 par 1, les options en groupe étant payantes. L'idéal serait une fonction pour tableur ou en php, mais je n'en trouve pas. À moins que quelqu'un ait déjà développé quelque chose dans le genre, je crois que je vais devoir le faire moi-même !
#6 Tue 11 June 2013 10:01
Robin
GeoRezo forever
Hum, sacré machinerie... je n'aurais pas deviné.
Merci pour les infos, AHarmel.
