#1 Thu 29 August 2013 01:09
ducmola
Lieu: LOME TOGO
QGIS: Numeroter les polygones de 1 à N
Salut la communauté
Je dispose d'un shape de polygones.Je souhaite numéroter ces polygones de 1 à n. J'ai besoin de votre aide. Je précise que je ne suis pas encore très calé dans l'utilisation de qgis.
Merci d'avance.
L'énergie n'est jamais perdue mais transférée d'un élément à un autre. La connaissance aussi. DUCMOLA
#2 Thu 29 August 2013 09:08
Titius
Re: QGIS: Numeroter les polygones de 1 à N
Pour cela, il faut :
Clic droit sur la couche de polygone > "Ouvrir la table d'attributs"
Dans la fenêtre qui s'affiche avec la table attributaire, cliquer sur l'icône du crayon en bas pour "Activer le mode édition"
Cliquer sur l'icône de calculatrice pour "Ouvrir la calculatrice de champs"
Cocher "Créer un nouveau champ", renseigner le nom du champ, son type (ici nombre entier) et préciser sa longueur (si elle vaut 4, le champ pourra comprendre des valeurs de 4 caractères, dans ce cas compris entre -999 et 9999)
Dans la liste des fonctions en dessous, cliquer sur "Enregistrement" puis $id
$id
devrait alors s'afficher dans la fenêtre Expression
Cliquer sur "Ok"
Attention, la numérotation commencera alors à 0. Si vous souhaitez qu'elle débute à 1, il vous suffira de taper
$id + 1
Dernière modification par Titius (Thu 29 August 2013 09:10)
#3 Thu 29 August 2013 10:26
Pierre Vernier
Lieu: UK
Hola,
Petit complément. Si tu veux que ta numérotation commence à 1, il y a la fonction $rownum.
Pierre
#4 Thu 29 August 2013 21:52
ducmola
Lieu: LOME TOGO
Salut la communauté et salut particulier à Titius et Pierre.
Merci. cool ça marche comme je veux. Très cool. Merci à vous
#5 Fri 11 December 2015 15:31
N'Guessan Jean Francois
salut la communauté j'ai un sérieux problème qui est le suivant:  je numérote les polygones et il s'avère que ma numérotation est mélanger c'est à dire le 1 se trouve d'un côté tandis que le 2 se trouve de l'autre côté donc j'ai besoin de votre aide dans le bute de savoir s'il existe une possibilité de numéroter dans le sens que je veux ainsi que dans l'ordre que je désir merci pour votre compréhension
Dernière modification par N'Guessan Jean Francois (Fri 11 December 2015 15:33)
#6 Tue 15 December 2015 18:50
j'en est essayé mais cela s'affiche pas en ordre c'est à dire ni croissant ni décroissant
#7 Wed 16 December 2015 13:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Sauf à individuellement identifier les entités et manuellement modifier leur numéro les unes à la suite des autres, je ne suis pas sûr qu'il y ait un moyen rapide (sans programmation?) avec les fonctions actuelles de QGIS d'arriver à faire une numérotation de cet ordre, et encore cela dépendrait de la répartition de vos données (grille ou éparses?) et du caractère "logique" du sens que vous souhaitez.
#8 Thu 16 February 2017 15:32
loic-embrun
Je chercher une méthode pour générer automatiquement un code autoincrémenté a 5 lettres en respectant l'ordre alphabétique.
Je m'explique je dispose de code comme celui ci: AAATY et je cherche à générer les codes suivant la même logique à savoir AAATZ, AAAUA,AAAUB, ainsi de suite.
Existe il une fonction dans qgis pour générer ce type de code automatiquement à la suite de AAATY?
#9 Wed 22 February 2023 14:24
Elminster
il y a plusieurs sujets de ce type sur le forum, mais je n'en ai pas trouvé un qui réponde à ma recherche (je n'ai peut être pas assez cherché ou trouver la bonne formulation pour trouver ce que je cherche). Donc je pose ma demande ici pour éviter de créer un énième sujet du même type.
Je souhaiterai faire une numérotation de 1 à n de mes entités. Les fonctions id et rownum font ça très bien. Mais elle semble avoir un petit inconvénient pour mon cas, puisque si on supprime une entité, l'entité est gardée en mémoire pour la numérotation.
Plus concrètement, je dessine 4 entités numérotées 1, 2, 3, 4 avec la fonction rownum. Ensuite je supprime l'entité 3 et crée une "5ème" entité. Si je relance rownum, il me note: 1, 2, 4, 5 alors que je voudrais: 1, 2, 3, 4.
Dans l'idéal, je voudrais que la numérotation se fasse automatiquement et quelle comprenne 3 caractères (001, 002, 003...011 ,012, 013...). J'ai essayé lpad( $id,3,0) dans la valeur par défaut, mais ça ne fonctionne pas du tout. Mais cette demande est optionnel.
Merci d'avance !
#10 Mon 06 March 2023 14:29
Elminster
Petit supplément d'information puisque je m'aperçois que ça a son importance. Ma couche est dans un fichier gpkg (je commence simplement à m'y mettre)?
La fonction id et rownum fonctionne correctement dans un shp, mais cela ne semble pas être le cas pour un gpkg. Comme je l'expliquais dans mon précédent message, ces formules semblent garder en mémoire les lignes supprimées.
Donc est-ce que quelqu'un connait une formule pour renuméroté de 1 à n dans un fichier gpkg?
Merci d'avance!
