#1 Tue 24 September 2013 14:49
Guillaume D
Lieu: Dijon
QGIS 2.0 : apparence intérieur polygone durant la digitalisation
la version 2 de qgis apporte de nombreuses fonctionnalités intéressantes mais l'outil de digitalisation de la 2ème version me pose problème.
En effet, l'intérieur du polygone est rempli en rouge durant la digitalisation avec une transparence plus faible que dans les versions précédentes ce qui gène considérablement l'affichage des raster présent en dessous (orthophoto en l’occurrence).
Il devient ainsi difficile de finir certains polygones dont la forme est complexe.
Savez vous s'il est possible de modifier cette transparence ?
Dernière modification par Guillaume D (Tue 24 September 2013 16:32)
#2 Tue 24 September 2013 17:37
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.0 : apparence intérieur polygone durant la digitalisation
Exact. Je n'avais pas encore testé les outils de digit. Ce remplissage est à la fois une bonne et une mauvaise idée, notamment dans le cas d'utilisation que vous exposez.
Vous pouvez modifier la couleur dans le menu Préférences > Options > Numérisation
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#3 Tue 24 September 2013 18:17
Guillaume D
Lieu: Dijon
un petit exemple pour que ce soit plus parlant :
je cherche à digitaliser les chemins présents sur cette image :
[img]http://guillaume.doucet.free.fr/doc/ortho.jpg[/img]
voici ce que ça donne pendant la digitalisation :
[img]http://guillaume.doucet.free.fr/doc/pendant_digit3.jpg[/img]
On peut pas dire que ce soit facile de finir de digitaliser le chemin...
#4 Tue 24 September 2013 18:52
Robin
GeoRezo forever
Une piste : dans le menu Préférences/Options/Numérisation/Contour d'édition puis sélectionner une couleur différente.
Autre idée : faire une digit générale puis découper le polygone qui contient le chemin.
Dernière modification par Robin (Tue 24 September 2013 18:53)
#5 Tue 24 September 2013 19:06
PA
Lieu: Paris
Ou alors jouer sur le paramètre de transparence de la couche ortho, en la plaçant préalablement au dessus de la couche de digit
Pierre-André Le Ny
#6 Wed 25 September 2013 09:43
PA
Lieu: Paris
Une chose m'échappe dans votre capture. Vous digitalisez le chemin en créant des nouveaux plolygones ?
Si vous créer des nouvelles lignes, vous n'aurez pas ce problème de couleur de remplissage.
Pierre-André Le Ny
#7 Wed 25 September 2013 09:47
BenC
Pour info : dans la version QGIS 2.0 Dufour 64 bit, il y a un petit problème d'affichage qui pourrait laisser croire qu'on ne peut pas changer la couleur.
Mais on peut quand même la changer ! il suffit de cliquer à côté de "couleur d'édition" en imaginant que le bouton est à côté du texte et c'est effectivement le cas (cf illustrations).
Dernière modification par BenC (Wed 25 September 2013 09:47)
#8 Wed 25 September 2013 10:06
Guillaume D
Lieu: Dijon
J'ai essayé cette manip et ça ne marche pas.
#9 Wed 25 September 2013 10:10
PA
Lieu: Paris
Il doit y avoir un petit bug d'affichage de votre côté. Pour ma part, j'ai bien ce bouton.
Pierre-André Le Ny
#10 Wed 25 September 2013 10:11
PA
Lieu: Paris
Exact, la couleur de digit prend le dessus.
Avez vous lu ma réflexion sur votre digit de polygones au lieu de lignes ?
Pierre-André Le Ny
#11 Wed 25 September 2013 10:13
Guillaume D
Lieu: Dijon
Robin a écrit:
J'ai essayé de changer la couleur (passage au blanc). C'est un peu mieux.
Cependant, la forte opacité du polygone en cours de digitalisation cache vraiment beaucoup le raster de fond et c'est presque impossible de finir certains polygones.
Affaire à suivre.
#12 Wed 25 September 2013 10:20
Guillaume D
Lieu: Dijon
Oui, j'ai bien lu ce post. Le problème, c'est que je fais des cartographies d'habitats naturels (donc travail surfacique).
#13 Wed 25 September 2013 10:23
PA
Lieu: Paris
Ok. Dites vous bien que si ce changement s'avère gênant à l'usage pour le plus grand nombre, ce sera modifié. Wait and See.
Pierre-André Le Ny
#14 Wed 25 September 2013 10:41
BenC
J'ai omis de préciser précédemment que si je suis ce sujet, c'est bien qu'il m'intéresse et que je suis également gêné par ce polygone 'opaque' lors de la digitalisation (pour tracer des bassins versants sur fond IGN SCAN 25 notamment).
Nous voilà donc 2. j'adopterai le blanc et autant qu possible la polyligne.
Wait and see, ok.
#15 Wed 25 September 2013 11:09
MathieuB
la transparence du polygone de saisie peut être spécifiée avec en définissant la couleur de la ligne (cf captures d'écran plus haut) et son canal alpha. Plus cette valeur est proche de 255 et plus la couleur sera opaque.
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#16 Wed 25 September 2013 11:50
Fincalan
personellement, j'ai mis la couleur de digitalisation en jaune pâle et c'est assez correct (pour info j'ai QGIS 32 bits et j'ai aussi le problème de bouton qui n'apparaît pas dans les options).
Je ne crois pas avoir vu cette précision dans la discussion, mais l'opacité est différente entre les points déjà digitalisés et le futur point à saisir (transparence plus élevée), ce qui permet tout de même de digitaliser convenablement.
#17 Wed 25 September 2013 11:57
Guillaume D
Lieu: Dijon
MathieuB a écrit:
Mathieu
Merci Mathieu.
J'ai mis 80 en valeur du canal alpha et c'est parfait.
#18 Wed 25 September 2013 12:00
BenC
Idem, ça marche très bien, merci Mathieu
Concernant le bug d'affichage relevé sur ma version et celle de Fincalan, est-ce nécessaire de faire un ticket sur le hub de Qgis ?
Pas familier de cette pratique, je ne sais jamais à partir de quel "degré" de problème il faut le faire.
merci d'avance aux "habitués" de me dire !
#19 Wed 25 September 2013 12:06
PA
Lieu: Paris
Nickel. Encore une petite option bien sympa.
Pour la remontée du bug, on va regarder si ce n'est pas déjà fait.
C'est certes mineur mais le problème se reproduit peut-être à d'autres endroits.
Pierre-André Le Ny
#20 Fri 28 February 2014 16:23
Miniopterine
Une petite remontée de ce sujet .... J'utilise la version 2.0.1 et en effet la numérisation est moins aisée qu'avec la version 1.8 de QGIS du fait de l'opacité du polygone de numérisation.
Merci pour l'astuce du canal alpha qui améliore beaucoup l'affichage de ce fameux polygone !
Est-ce résolu dans la version 2.2?
#21 Wed 23 April 2014 09:13
theo-knaf
Sur la version 2.2 impossible de modifier la couleur alpha de ce maudit polygone d'édition via preference=>option=>numérisation.
Quelqu'un aurait la solution ?
HELP
#22 Wed 23 April 2014 09:41
dungeonkeeper81
Lieu: Lausanne
Je viens d'essayer et pour ma part, aucun problème dans QGIS 2.2
[img]http://imageshack.com/a/img842/3241/1aoh.png[/img]
#23 Wed 23 April 2014 10:10
BenC
Dans certaines versions de Qgis 2.2 (la mienne par exemple : téléchargée avec l'OSGEo4W pour Windows 7 en 64bits), il n'y a pas le cadre rouge que l'on peut voir à droite de "couleur de ligne" dans l'aperçu présenté ci-dessus par DungeonKeeper.
Néanmoins, on peut cliquer là où "il devrait être" (c'est-à-dire juste à droite du texte "couleur de ligne") et on pourra ainsi modifier la couleur et le canal alpha (= transparence).
#24 Wed 23 April 2014 10:38
dungeonkeeper81
Lieu: Lausanne
BenC a écrit:
C'est tout à fait juste, ce problème apparaît aussi sur des machines Windows XP. La solution proposée fonctionne.
