- Sujet précédent - QGIS 1.8 : joindre SHP données Corine Land Cover et SHP communes - Sujet suivant
#1 Mon 11 November 2013 15:04
- sosonationale75
Qgis
Dernière modification par sosonationale75 (Fri 15 November 2013 07:25)
#2 Mon 11 November 2013 15:52
- sosonationale75
Re: QGIS 1.8 : joindre SHP données Corine Land Cover et SHP communes
Qgis]
Dernière modification par sosonationale75 (Fri 15 November 2013 07:26)
#3 Mon 11 November 2013 19:37
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Si la demande est juste de faire une carte représentant l'occupation du sol sur votre territoire (avec les limites des communes ou selon les espaces urbains/ruraux que vous avez créés), point besoin d'essayer des croisements de données. Il suffit d'ouvrir chacune des couches shp et d'effectuer une symbologie appropriée dans QGIS; et c'est bon.
Par contre, si l'idée est de quantifier selon les territoires les formes d'occupation, il vous faut au préalable découper la couche occupation par celle des territoires; cela se passe dans menu vecteur > outils de géotraitement > Intersection. Les entités occupation seront alors découpées aux limites de vos territoires. Ensuite, vous faites une jointure par localisation de cette nouvelle couche avec celle de vos territoires pour y ajouter l'identifiant territoire.
A présent vous avez sur une seule couche, code Corine et code territoire et pouvez faire les stats que vous désirez.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 11 November 2013 19:56)
#4 Tue 12 November 2013 21:56
- sosonationale75
J'ai toutefois deux petits problèmes :
D'abord un message s'affiche me disant que les deux couches n'ont pas le même SCR. Pourtant, j'ai fait clique-droit sur chacune des deux couches puis définir le SCR de la couche. J'ai choisi la même projection, Lambert 93.
Ensuite, je souhaite afficher l'utilisation du sol avec comme fond les limites de mes deux types d'espaces. Toutefois, malgré les modifications dans la légende, je n'arrive pas à faire apparaître seulement les limites de mes espaces et elles sont invisibles puisqu’apparaissent aussi les limites des différents types d'utilisation du sol.
Dernière modification par sosonationale75 (Fri 15 November 2013 17:07)
