#1 Fri 20 June 2014 13:47
Merlin
ArcView 10.0 - Jointure shape / Excel - Récupérer les doublons
J'ai un shape, : un assemblage de parcelles cadastrales sur lequel j'ai crée un champ identifiant unique pour chaque parcelle.
j'ai un fichier excel qui regroupe les parcelles qui ont changé de propriétaire entre 2006 et 2012 avec ce même champ identifiant parcellaire et un numéro de vente.
Le but est de récupérer via une jointure les numéros de vente dans mon shape. La jointure fonctionne très bien, sauf que certaines parcelles ont changé de propriétaire plusieurs fois donc pour une parcelle je peux avoir 2 ou 3 numéros de vente. Mais la jointure ne me récupère pas les doublons...
Est-il possible de faire une manip dans la jointure pour récupérer les doublons au niveau des géométries, c'est à dire dans mon shape d'avoir par exemple une duplication du polygone représentant la parcelle avec le même identifiant mais un numéro de vente différent (comme dans excel)...
Je sais pas si j'ai été clair ! Mais merci d'avance si quelqu'un à une piste.
François
#2 Fri 20 June 2014 19:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: ArcView 10.0 - Jointure shape / Excel - Récupérer les doublons
Plusieurs pistes wink
Avec Excel en passant par un tableau croisé dynamique.
Ou avec Arcview en passant pat arctoolbox -> gestion des données -> Générer une table de requête
--> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 006r000000
Ou encore en passant par Qgis (gratuit et portable) qui gère les jointures 1vers n depuis la 2.0 (il me semble).
Joël
#3 Sat 21 June 2014 09:18
Franck B
Lieu: PACA
Les tables croisées sont aussi réalisables dans ArcGIS mais seulement avec la version ArcInfo 10.
sad
Franck
PS :
Cela veut dire quoi Qgis gère les jointures 1 vers n ?
Que Qgis duplique les géométries si nécessaire ?
#4 Sat 21 June 2014 20:11
Spacejo
Lieu: Nancy
PS :
Correction --> "relation 1 vers n"
Perso jamais essayé , mais de plus amples infos sur ce lien:
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -dans-Qgis
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sat 21 June 2014 20:14)
#5 Sat 21 June 2014 21:02
Merlin
Merci pour vos réponses !
En fait j'ai réalisé l'opération très simplement sous MapInfo.
En faisant une requête SQL  : champ identifiant unique de mon fichier parcelle = champ identifiant unique de mon fichier excel
MapInfo duplique les géométries  sans poser de question smile
Mais j'essayerai la piste de Spacejo sur Arcview.
François
#6 Sun 22 June 2014 08:54
Franck B
Lieu: PACA
Spacejo a écrit:
Comme dans ArcGIS alors... wink : Concepts clés de la mise en relation des tables
La méthode "Générer une table de requête (Gestion des données)" proposé par Joël devrait permettre de l'opération comme sous MapInfo.
Mais pour que cela fonctionne, il faut charger le shapefile et la table Excel dans une geodatabase ESRI.
Franck
#7 Mon 23 June 2014 10:06
Merlin
En effet la méthode proposé par Joël fonctionne aussi simplement que sur MapInfo smile
Merci beaucoup !
Bonne semaine !
