#1 Fri 11 July 2014 13:12
BOYER.M
calcul d'une aire
Comment peut ont calculer une aire géométrique sans passer par "calculer la géométrie" mais en utilisant "calculateur de champs" ?
#2 Fri 11 July 2014 13:29
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: calcul d'une aire
Sur quelle version tournes tu?
Voilà les scripts Vbscript possibles voir dans --> http://ressources.esrifrance.fr/form_ca … entit.aspx
Si tu as une version 9 pas de soucis tu utilises le .cal.
Si tu as une version 10 -> il te faut éliminer les déclarations de variables -> "Dim"
Pour la superficie -->
Set pArea = [shape]
dblArea = pArea.Area
Ne pas oublier de mettre --> dblArea
dans le champ en dessous du code wink
PS:Un petit bonjour n'est pas obligatoire mais c'est tellement plus sympathique smile
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 11 July 2014 13:30)
#3 Fri 11 July 2014 14:03
BOYER.M
sur 10.2, j'ai trouvé :!shape.area@unité que l'on veut!
exemple en mètres : !shape.area@meters!
C'est du python bien sur
Dernière modification par BOYER.M (Fri 11 July 2014 14:06)
#4 Fri 11 July 2014 14:46
thomas.d
Lieu: Paris
En effet, dire "salut", "s'il vous plait", ou "merci", non seulement c'est beaucoup plus sympathique, mais en plus ça donnerai 1000 fois plus envie aux gens de t'aider...
Bonne journée !
#5 Mon 14 July 2014 11:57
BOYER.M
En effet je n'est pas salué dans mon premier poste, c'est un oublie, veuillez m'en excuser.
Et merci de répondre à chaque fois à mes questions.
