#1 Tue 17 February 2004 10:34
- BRULHART Pierre
- Invité
[ArcView 8.3] capture
je travaille avec arcview 8.3 version francaise et j'ai le probleme suivant:
Lorsque j'ouvre les proprietes de capture dans la barre editeur, une fenetre s'ouvre avec en haut les differentes couches et des cases a cocher pour sommets, contours et extremites et en bas Edit Sketch, Topology Elements et Miscellaneous.
Par contre, des que je deplace la fenetre, il ne me reste plus que la partie du bas (Edit Sketch, Topology Elements et Miscellaneous).
Avez-vous egalement ce probleme ? est-ce que l'installation d'un SP elimine ce probleme ?
Si oui, est-ce que je perds alors la version francaise pour laquelle aucun SP n'est disponible a ma connaissance ?
merci pour vos reponses, bonne journee.
Pierre Brulhart
CSD Ingenieurs et Geologues SA
La Chaumont 13, CP 134
2900 Porrentruy 2
#2 Tue 17 February 2004 11:14
- BRULHART Pierre
- Invité
Re: [ArcView 8.3] capture
plus besoin de chercher, mon probleme est resolu.
En fait il m'a suffit de cocher une case dans la partie du haut pour que je puisse deplacer la boite snapping environnement sans soucis.
bonne fin de journee
