- Sujet précédent - QGIS : jointure par localisation couche vecteur point et polygone - Sujet suivant
#1 Fri 27 June 2014 15:32
- nicolas.p
Je travaille actuellement dans le domaine agricole et plus particulièrement sur l'exploitation de données de carte de rendements de moissonneuse batteuse que je dois corréler avec certaines caractéristique du sol.
Les cartes de rendement que je possède sont au format shp sous la forme de points et chaque point à plusieurs attributs. J'aurai aimé faire une jointure de ces points avec la carte des sols de la parcelle en question qui elle est sous la forme de polygone. Cependant, il y a beaucoup plus de points que de polygones (20 000 points pour 10 polygones) et il y a donc plusieurs points par polygones. Je voudrais donc ajouter à chaque point les attributs de la carte des sols avec les valeurs correspondants à la zone dans laquelle se trouve le point.
J'ai pour cela utilisé la jointure par localisation mais sans succés, la table attributaire comporte bien les attributs des deux tables mais elle est complétement vide (aune entité n'a été créée). J'aurai donc aimé savoir si quelqu'un avait déjà réalisé ce genre de manip et si il pouvait m'apporter son aide. D'avance merci.
Nicolas
PS: Je ne sais pas si cela est primordial mais mes deux couches sont dans des systèmes de projection différents (WGS84 pour la carte de rendement et RGF 93 pour la carte des sols).
#2 Fri 27 June 2014 18:19
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: QGIS : jointure par localisation couche vecteur point et polygone
Utilise "spatialite" avec l'opérateur within (contenu)
Voilà le pluggin --> https://sites.google.com/site/sgbdspati … gis-plugin
Joël
#3 Mon 30 June 2014 10:25
- nicolas.p
Tout d'abord merci beaucoup pour cette premiere réponse mais pourriez-vous développer un petit peu plus car je n'ai jamais utilisé ce plugin auparavant. J'ai compris comment les requêtes fonctionnaient en générale mais je ne trouve pas d'explication clair sur l'opérateur within conseillé. Quelqu'un pourrait m'aider?
D'avance merci.
Nicolas
#4 Mon 30 June 2014 16:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
C'est bien le bon outil à utiliser
Ceci explique cela. D'ailleurs, quand tu exécutes la fonction, il me semble qu'il y a un message qui indique le caractère plutôt hasardeux des résultats que tu risques d'obtenir. Il faut que les deux couches soient dans le même SCR, c'est primordial . "Sauvegarde sous..." ta carte de rendement en L93 et refais l'opération; ça devrait marcher.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 30 June 2014 16:17)
#5 Mon 30 June 2014 16:47
- nicolas.p
Merci beaucoup SANTANNA cela marche parfaitement bien, c'est exactement ce que je souhaitais faire.
Cela m'enlève une bonne épine du pied.
MERCI
Nicolas
#6 Wed 30 July 2014 10:57
Le plugin point sampling tool me semble utile, aussi, d'autant plus qu'il peut opérer sur plusieurs couches en même temps, y compris raster, d'ailleurs
